Ik weet niet of dit de juiste plek is, maar ik ben naarstig op zoek naar een koelventilator voor de radiator van mijn C6 benzine.
Iemand?
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Iets meer vertellen helpt. KM stand bijvoorbeeld.
Via onderdelenlijn vind je er gegarandeerd een.
Maar: die C6 ventilatoren gaan rond de midlife beurt (240k) wel vaker kapot.
Tevens heeft de condensor geen eeuwig leven, sneuvelt ook dikwijls rond die km stand.
En dat geldt ook voor de radiator.
Bovendien zit die condensor in een “cassette” met de radiator en de oliekoelers, Voorop zitten de twee fans.
Het lossleutelen van die cassette is best een klus. Dus: verstandig is, om beide ventilatoren en de condensor en de radiator tegelijk te vervangen.
De sleutelpartij kost (als je het laat doen) meer dan de onderdelen.
Bedankt voor je snelle reactie. Er is voor de benzineversie van de c6 maar één ventilator, de diesels hebben een dubbele. Deze ventilator blijkt door het leven te gaan met het serienummer: 1253N5.
Het is leuk dat er zo weinig benzineversies zijn gebouwd, maar soms ook lastig want de ventilator voor de benzineversie is erg schaars, maar bij Bart Ebben verkrijgbaar, superblij!
Waar heb jij dat nummer 1253N5 vandaan?
In de DB van Citroen staat 1253N8 genoemd tot ORGA 11283, en 1253L6 daarna.
Voor beide ventilatoren wordt 1253T3 als vervanging genoemd.
De 1253N5 is de ventilator die in de C5 PH2 veel voorkomt. En da’s duidelijk een andere.
Een paar weken geleden de koelventilator van mijn C6 benzine laten vervangen. De ventilator is een ventilator met 2 snelheden. De ventilator met partnr. 1558127 kostte 229,- en het totaalbedrag was: 538,-
Overigens kan je ook zonder ventilator rijden: met de kachel vol aan en de ramen open kom je ook thuis….
C4 Cactus 1,2 e-PT 130 pk Shine EAT6
Dat nummer kan ik niet thuisbrengen, in de Citroën DataBase staat nu 1253T3. Die kost € 283,80 incl. BTW.
De eerder genoemde 1253L6 en N8 zijn aanzienlijk duurder.
Overigens: Topicstarter heeft niet meer ingelogd sinds zijn posting.
Oftewel, ben benieuwd wat er gebeurt als hij inderdaad die 1253N5 binnen krijgt….
De ventilator is in mijn benzine in 2018 vervangen (op de factuur omschreven als ‘koelvin motor’). Het onderdeelnr wat er bij staat is 1253T3, zoals JW ook aangeeft
