(condens)Water in achterlicht C3 Picasso
gillianfabio
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 05-09-2009
Gepost: 03 september 2021 10:13 AM
Beste Citroënrijders,
ik heb water in het rechterachterlicht van mijn C3 Picasso van 2013. Heeft er iemand een truc om dat te verwijderen?
Ik krijg zelfs de connector van dat achterlicht niet uit elkaar; hoe zit dat?
Bedankt voor jullie hulp en groeten, Gillian
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 04 september 2021 07:28 AM
De lampunit demonteren, alle fittingen eruit en dan met de gaten aan de bovenzijde in de zon te drogen leggen?
Totaal aantal Berichten: 10458
Gepost: 04 september 2021 08:48 AM
Volgens mij is het probleem juist dat hij niet weet hoe het achterlicht er uit te krijgen.
René Jongejan
Gepost: 04 september 2021 09:40 AM
Zo lees ik het niet, TS heeft het al over de connector.
Maar goed, achterklep open, 2 Torx-schroefjes eruit.
Dan aan de buitenzijde van de lampunit het geheel naar achter trekken, daar zitten 2 stiftjes met een bolletje erop die in een kunststof hulsje vallen.
Mogelijk kan een plamuurmes o.i.d. helpen om te wrikken, maar denk om de lak.
Dan heb je de unit in de handen en draai je de lampfittingen eruit.
Als je eenmaal weet hoe het zit is het een fluitje van een cent.
Nog een tip, geef die bolletjes een likkie vet voor hermontage.
gillianfabio
Gepost: 05 september 2021 10:46 AM
Bedankt al voor de snelle reacties. Het blok zelfs verwijderen is geen probleem (meer) en de lampjes eruit ook niet; het probleem is idd de (lange) connector uit elkaar halen. Ik heb al het oranje plugje eruit gehad en dan een fijne schroevendraaier tussen dat lipje maar ik krijg het toch niet uiteen getrokken.
