Hallo, ik heb gezocht naar een topic maar kan er niks over vinden.
Mijn Citroen C4 1.6 16v Ligne Business uit 2006 gaan beide elektrische ramen maar half open op de zelfde hoogte.
Deurpaneel al verwijderd en schoongemaakt, knoppen open en dicht reageren goed maar ze gaan maar zo’n 20cm open.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Lijkt op een soort beveiliging maar kan ook niks in de handleiding vinden.
Totaal aantal Berichten: 9441
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213418/#1514667
Beter zoeken dus.
Beste Rene, mijn probleem is niet hetzelfde als wat jij als reactie geeft. Misschien beter lezen ipv beter zoeken?
René verwijst naar de post over het opnieuw inleren zodat het raammechanisme weet welke standen ‘volledig open’ en ‘volledig dicht’ zijn. Dat lijkt mij een logische eerste gedachte en in ieder geval de moeite waard om te proberen.
Wim,
Disciplus Simplex
Helemaal correct!
Dus eerst maar eens opnieuw inleren, wellicht lost dat jouw probleem al op.
ok sorry dan bij deze maar dat inleren werkt alleen als je de knop vasthoud en het raam helemaal naar beneden wil en dat wil hij niet. of moet de accupool er eerst af voor een reset?
Hallo Heerenvener.
Ik heb exact het zelfde probleem, heb jij het al opgelost? Zo ja zou ik graag willen weten hou?
Alvast bedankt
Check ook even dit topic:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231965/
Kan namelijk een beveiliging tegen oververhitting zijn, even smeren van de geleiders etc. helpt dan nog wel eens.
