Totaal aantal Berichten: 2507
Geregistreerd: 29-10-2006
De auto is terug van het schadebedrijf. Klep is uitgedeukt en gespoten, en alle bumperdelen zijn nieuw.
Terugrijdend kwam ik er achter dat de auto nogal naar links trok. Tijd om de bandenspanning eens te checken: linksachter 0.8 bar. Was die melding van het bandenspanningscontrolesysteem dus wel terecht… (maar waarom ie dan voor alle 4 de banden een melding gaf…)
Wat me de laatste weken opviel, is dat de achterkant hoger lijkt te staan dan toen ik de auto kocht. Iemand enig idee of dat überhaupt kan? Er zit evenveel in de achterbak als bij de eerste foto in dit draadje.
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Is de auto afgeleverd met een volle tank en tank jij steeds voor een tientje? Dat kan het hoogteverschil verklaren
Volgens mij geeft de Cactus een algemene waarschuwing en niet per wiel, meen ik me te herinneren. Dat is een eenvoudiger systeem.
Heb je trouwens nog gecontroleerd of er geen schroef, spijker of zoiets in de band zit? Want dat is vaak de reden van een langzame leegloop.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Haha, nee, ik gooi hem altijd vol, maar het is maar een klein tankje. Als de hond achterin zit (die denk ik zwaarder is dan een volle tank diesel) staat de auto nog steeds hoog. Voor mijn gevoel is het gebeurd sinds er nieuwe voorbanden onder zitten, een week of 3 geleden. Alsof daar de wielen in de eindaanslag hebben gehangen en niet helemaal goed terug zijn gekomen.
En voor wat betreft de achterband, daar lijkt geen schroef/spijker/punaise in te zitten; ik vermoed dat het het ventiel is. Binnenkort maar even langs de bandenboer.
Was het dus toch een schroefje. De band is weer geplakt en blijft netjes op druk.
Een nieuwe baan zorgt er voor dat ik meer op de baan zit, dus heb ik gekeken of ik het entertainmentsysteem van de Cactus naar een hoger plan kon trekken.
Dat is redelijk gelukt:
Een Cactus met CarPlay.
Ik ben nog wat aan het vechten met instellingen (de Cactus is wat stekelig als het op opmerken van de aanwezigheid van het CarPlay-systeem aankomt) maar als het werkt is het erg prettig om up to date navigatie, Spotify en dergelijke te hebben. Ik hoop alleen wel dat ik de kinderziekten er uit ga krijgen.
hoe doe je dat, knap stukje werk, dit wil ik ook wel, CARPLAY.
Mijn navigatie van 2014 is sowieso niet meer up 2 date.
gr Rene
Ik heb er gewoon geld tegenaan gesmeten
Ik had deze oplossing ingebouwd.
En ik zeg *had* omdat ik hem gisteren uitgebouwd heb omdat er wat probleempjes waren met het exemplaar wat ik ontvangen had. Gelukkig lijkt de service van Motrade prima in orde.
Een jaar verder zonder problemen, maar nu heb ik de laatste tijd in sommige omstandigheden dat er een bonk uit het vooronder komt. Voornamelijk bij hard remmen en dan weer wegrijden, maar soms ook bij dwars-richels. De garage heeft al twee keer gekeken en kan niks vinden; hele ophanging is in ieder geval spelingsvrij.
Heeft iemand hier eerder van gehoord? De kmstand is inmiddels 153k.
Het gebonk is nog niet gevonden. Wel is het duidelijk dat het erger wordt bij kou (en weer minder erg als het weer warmer wordt buiten).
Garage 2 kon zo snel ook niets vinden.
Heeft iemand ervaring met een goede garage in de buurt van Wageningen die hier eens naar zou kunnen kijken?
Totaal aantal Berichten: 7814
Kan specialist in uitlijnen hier niet iets mee?
Hmm, da’s ook nog wel een idee. Garage 1 kwam tot de conclusie dat het eventueel misschien iets met de veerpoot zou kunnen zijn. Garage 2 vond dat maar een raar idee.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Om een lastige klacht/storing te kunnen duiden is het raadzaam om het probleem/symptoom in de praktijk te reproduceren. Heeft de garage dat gedaan of zijn ze meer theoretisch gaan zoeken (zet hem maar neer, we kijken op de brug er naar).
Oftewel, als je met een goede/ervaren monteur al rijdende het euvel kunt laten optreden is de oorzaak en een oplossing veelal sneller gevonden.
Vaak wordt die aanpak niet gekozen omdat een monteur meenemen werkuren kost en nog steeds geen zekerheid biedt.
VrGrJ
Ja, dat is bij beide garages gebeurd; het is ook heel makkelijk op te wekken.
Woensdag is Le Cactuze naar de garage geweest voor poging nummer vier, bij de dealert om de hoek die twee eerdere pogingen had gewaagd.
Ik werd in de middag gebeld met de melding dat ze alweer niks hebben kunnen vinden. Ze hebben nu echter alle bouten en moeren van de voorwielophanging, motorophanging en subframe losgedraaid en op het juiste moment weer vastgezet.
Resultaat: geluid weg! Raar dat er geen duidelijke diagnose is, maar ik heb nu al drie dagen geen bonk meer gehoord dus ik heb de positieve hoop dat het nu toch verholpen is.
