Ik ben de trotse eigenaar van een C3 1.4HDI.
Tijden het optrekken en remmen op de motor is een extra geluid hoorbaar. Beetje als een koffiemolen.
Je hoort het in alle versnellingen, en alleen als de koppeling omhoog is. En dan bij het remmen op de motor en optrekken. Als je de koppeling intrapt is het stil. Weet iemand wat het zijn kan? Drukgroep/druklager of toch de versnellingsbak?
Bijgeluiden op afstand diagnostiseren is een moeilijke aangelegenheid.
Verdenking gaat in richting aandrijfashomokineet. Is dit koffiemolen geluid ook te horen bij het nemen van een bocht in het bijzonder in een lange bocht ?
De wagen heeft 280.000km gelopen. Het geluid wordt in bochten niet erger of minder. Klinkt niet als het typische geratel van een homokineet. Koppeling is nog niet vervangen geweest maar voelt nog prima aan, slipt ook niet bij de bekende test. Als je op snelheid bent is het geluid weg. Tis puur bij optrekken en remmen op motor, maar afhankelijk van de kracht die je vraagt
Motorgaffel misschien uitgescheurd? Of uitlaatdemper-ophangpunt doorgeroest?
Enkele suggesties:
Motorsteun en of versnellingsbaksteun ?
Tussenlager in de lange aandrijfas ?
Schakelmechanisme raakt ergens de carrosserie ?
Uitlaat is al genoemd !!
Schokbrekerschotel ?
Ophanging van subframe ?
Voorwielophanging los geweest en mischien vergeten een of ander goed vast te zetten ?
Bedankt voor alle reacties tot zover!
Gisteren bij het wegbrengen van grofvuil op de motor een heuveltje af, toen hoorde ik het bekende klak-kla-klak van een homokineet. Maar bij bochten wordt het niet luider…zal wel de binnenste zijn vrees ik. Voor nu laat ik het even zo denk ik
