2 van de 19
wtr’s 76-er Super, weer thuis en werk aan de winkel
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 02 september 2021 04:55 AM
Née, bekleding lijkt me niet origineel. Of het zou iets specifiek Grieks moeten zijn. Het is wel heel erg netjes bekleed.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 09 september 2021 02:15 PM
Vandaag de eerste langere rit. Naar de RDW. Dat ging allemaal soepel. De CX staat als “CX” te boek. Ze zagen een 25GTI motor, een 2400 badge en een 2200 koets. Dan maar gewoon “CX”.
De kleur is oranje op de papieren.
Rdw by wout smitz, on Flickr
Nu wachten op het kenteken.
Ikzelf heb een lijstje;
-Uitlijnen, de wagen trekt wat naar links
-rijhoogte afstellen
-bollen checken (zijn een jaar of 5 oud)
-bobine vervangen (tip Classic Paradise)
-advies over airco en deze weer in werking (laten) stellen.
-afhangen/vervangen scharnier bestuurdersportier
-grote beurt
-fluidfilm behandeling en binnenzijde voorschermen (NOS exemplaren die niet behandeld zijn aan de binnenzijde na montage)
Daarna;
-spuiten binnenkanten deuren en stijlen
-herspuiten buitenzijde.
-enzzzz
zwrtw
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 30-08-2016
Gepost: 09 september 2021 06:06 PM
Leuk! Binnenkort dus lekker rijden en af en toe een leuke klus aan de auto doen.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 09 september 2021 08:29 PM
En dat was precies de bedoeling!
Vraagje, qua olie, in de 2200 gooi ik altijd 20E50 mineraal. Is dat ook voor zo’n 25GTI blok raadzaam?
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 14 september 2021 02:07 PM
joepie, kenteken is binnen; 87-YD-81
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6319
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 14 september 2021 03:25 PM
Gefeliciteerd Wouter! Als je een ouderwets A/C systeem weer aan de gang wilt gaan helpen kan ik je het volgende boekje van harte aanraden:
Just Needs a Recharge - The Hack Mechanic Guide to Vintage Air Conditioning
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 14 september 2021 05:07 PM
Thanks Lucas! Dat moet inderdaad weer gaan gebeuren. De pomp is sowieso overleden. Dat is een van de redenen waarom het systeem niet terug gemonteerd is.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 15 september 2021 04:25 PM
Kenteken! by wout smitz, on Flickr
en nu naar de APK boer.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2418
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 17 september 2021 06:26 AM
nice! staat m mooi!
CX GTi Turbo 2 - All Black
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 17 september 2021 06:42 AM
Thanks. Er zijn nog mooie Velthuis platen onderweg
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 18 september 2021 03:16 PM
Ik heb gisteren een setje bruin rib gekocht om het griekse bekledingswerk mee te vervangen. Wellicht kom ik nog een keer iets tegen wat meer bij modeljaar 76 past maar ik denk dat dit ook heel mooi is. Ze hadden ook nog een stoel in oranjebruin rib, precies de kleur van de a stijl bekleding maar helaas was dat geen complete set.
Nieuwe stoelen by wout smitz, on Flickr
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 18 september 2021 03:22 PM
Verder wat betre gekeken naar APK punten, 1 lekzak voor was wat vochtig maar ik denk dat dat van een bollenwissel komt. In ieder geval droog gemaakt en nu maar zien of het zo blijft.
Helaas is de ashoes rechts wielzijde stuk. Maandag maar even laten voorkeuren dan kan ik al de punten in 1 keer oppakken.
Ik heb nu wat meer met de CX gereden. Opvallend is dat hij onrustig loopt als je hem op toeren houdt. Met name rond de 2000 toeren. Beetje schokkerig.
Ik was bij Hydraulique en daar dachten ze aan de bdp sensor. Dat schijnt sowieso wel een dingetje te zijn bij de 25 GTI.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1249
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 18 september 2021 05:30 PM
Als je iets gas bij geeft gaat het goed?
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 18 september 2021 06:53 PM
Ja, klopt. Met genoeg pit ook. Gas los gaat ook wel soepel. Vooral bij het op toeren houden loopt hij onrustig.
cxj
Gepost: 19 september 2021 06:07 PM
Als alle luchtslangen goed dicht zitten, dan is dat meestal de lmm.
2 van de 19
