Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Weet iemand of dat airbaglampje een probleem met de pyrotechnische gordelspanners aan kan duiden ?
Totaal aantal Berichten: 3437
Geregistreerd: 23-06-2006
Bij mijn weten wel.
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Ja dat kan idd zeer zeker ….
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Waar vind ik de stekkers van dat spul?
Volgens mij zit dat ook onder de stoel. Je hebt nl twee stekkersets. Een voor de airbag en een voor de gordelspanner.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 9371
Menno schreef:Ja dat kan idd zeer zeker ….
En nogmaals een bevestiging, bij de Mini des dochters laatst ook een airbag-storing.
Zat in de stekerverbinding van de gordelspanner van de bijrijdersstoel.
Wel even de accu loshalen alvorens zo’n steker los te trekken.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Zal die stekkers ook eens doorverbinden als ik zin en tijd heb.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Goed, net weer 12 uur sturen in de Xantia achter de rug, op en neer naar Trondheim en er is toch niks wat zo heerlijk rijdt. Ze mag blijven al zal het als zomer auto zijn. Ik ga haar vd winter opknappen. Maar ze is nog steeds jaloers op de Dodge, die overigens nog niet wil schakelen, en madam heeft besloten de achterklep niet meer te openen. Iemand een tip hoe je die van binnenuit opent?
Misschien hier iets aan ? http://www.xantiaforum.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=32&p=2822&hilit=slot#p2822
teveel citroenen
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Misschien,in het ergste geval moet ik een gat maken in de bekleding. Heb gelukkig nog 2 reserve.
Totaal aantal Berichten: 11738
De achterklep van een Break is van binnenuit vrij gemakkelijk open te maken: Klik!
Je moet alleen wel met de achterbank plat via de zijdeur de kofferbak in tijgeren, maar dat houd je toch. Als je eenmaal die klep open hebt kun je de bekleding eraf schroeven en op je gemak op zoek naar de storing die ‘t veroorzaakt.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Bedankt voor de tip.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gelukt. Niet zo makkelijk met een net geopereerde knie maar met gebruik van mn 8jarige zoon ging het inderdaad makkelijk om zo de klep te openen.
Probleem was dat het mechaniek bleef hangen. Ik had gevoeld of de klep op slot was en dat was ie. Ik had al lange lange tijd dat je dan de boel een paar keer open en dicht moest doen voordat het weer werkte , dus totdat het helemaal niet meer werkte.
Er is een gedeelte, een soort plaatje met een veertje dat je met de hendel van de klep omhoog duwt, die bleef blijft hangen waardoor de boel niet aangrijpt. Dit zit hoog in de klep net onder de ruitewissermotor.Beetje WD40 doet wonderen.
Ik zou me voor kunnen stellen dat wat gebonk binnen of buiten op de klep op die plek een noodoplossing kan zijn.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Ook wel eens gehad dat de klep niet open wilde. In de klep was een plastic drieweg ding gebroken.
via de platgelegde achterbank in de bagageruimte gekropen. In de stalen grendel van de klep onderaan zit een gaatje. Daarin kan je een dunne schroevendraaier of een priem drukken en de klep gaat los.
