slang onder inlaatkanaal…...........
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 september 2021 08:56 PM
Weet één van jullie waar de slang 9 (5x7x400mm) op aangesloten zit ? Lijkt me sterk dat je een open verbinding onder het inlaatkanaal hebt Rolling Eyes (= valse lucht).
Gepost: 25 september 2021 08:59 PM
Nergens op aangesloten, en dat hoort zo. Is de overloop.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 september 2021 09:13 PM
Oké ; al vind ik het wel vreemd dat als ik erin blaas de lucht gewoon in het inlaatkanaal uitkomt dus valse lucht ?
Gepost: 26 september 2021 07:13 AM
Dat is dan maar zo. Ze hebben het ongeveer 80 jaar geleden zo bedacht en het werkt prima. Dus gewoon zo laten.
András
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 26 september 2021 10:12 AM
Is een goeie en heb hier ook al bij nagedacht, er werd al over geforumd? Kunnen we er een bekertje aanhangen met in de opening een mousse met het darmpje er doorheen kan de lucht eruit bij inkomen benzine (wat volgens mij niet veel gebeurd bij goed afgestelde carburateur) en de lucht gefilterd die daar aangezogen wordt.  (Al is het gaatje onderaan het spruitstuk wel heel klein? De impact te verwaarlozen??)
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 26 september 2021 10:41 AM
Het is een gebruikelijke oplossing. Ook toegepast in bijvoorbeeld de Boxermotoren (2 en 4 cylinder). Lekker laten zitten zoals het zit.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Gepost: 26 september 2021 11:18 AM
Er hoeft helemaal geen oplossing te worden verzonnen, het is namelijk een niet bestaand probleem. Het is zoals het gemaakt is gewoon helemaal prima namelijk.
