Weet één van jullie waar de slang 9 (5x7x400mm) op aangesloten zit ? Lijkt me sterk dat je een open verbinding onder het inlaatkanaal hebt (= valse lucht).
Totaal aantal Berichten: 43323
Nergens op aangesloten, en dat hoort zo. Is de overloop.
Oké ; al vind ik het wel vreemd dat als ik erin blaas de lucht gewoon in het inlaatkanaal uitkomt dus valse lucht ?
Dat is dan maar zo. Ze hebben het ongeveer 80 jaar geleden zo bedacht en het werkt prima. Dus gewoon zo laten.
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Is een goeie en heb hier ook al bij nagedacht, er werd al over geforumd? Kunnen we er een bekertje aanhangen met in de opening een mousse met het darmpje er doorheen kan de lucht eruit bij inkomen benzine (wat volgens mij niet veel gebeurd bij goed afgestelde carburateur) en de lucht gefilterd die daar aangezogen wordt. (Al is het gaatje onderaan het spruitstuk wel heel klein? De impact te verwaarlozen??)
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Het is een gebruikelijke oplossing. Ook toegepast in bijvoorbeeld de Boxermotoren (2 en 4 cylinder). Lekker laten zitten zoals het zit.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Er hoeft helemaal geen oplossing te worden verzonnen, het is namelijk een niet bestaand probleem. Het is zoals het gemaakt is gewoon helemaal prima namelijk.
