achterwisserarm wil niet van de as.
Gepost: 10 oktober 2021 12:14 PM
Iemand enig idee hoe ik de achterwisserarm los kan krijgen? Zit muurvast, of zie ik na het verwijderen van de moer, iets over het hoofd?
Gepost: 10 oktober 2021 12:42 PM
Met een trekker en als dit niet lukt zul je van het conisch gedeelte een stuk moeten afzagen.
Gepost: 10 oktober 2021 01:20 PM
Trekker besteld.
Ed P
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18006.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 10 oktober 2021 08:18 PM
Inspuiten met kruipolie en na het intrekken van de kruipolie voorzichtig wrikken. Ruitenwisser rechtop zetten en omhoog en naar beneden wrikken met beleid. Een trekker is meestal niet nodig.
