Losse draad dimlicht
marc.ambagts
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 12-04-2012
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
- Xantia 1.8 ie
- C3 Pluriel 1.4
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
- Xantia 1.8 ie
- C3 Pluriel 1.4
Gepost: 10 oktober 2021 11:25 AM
Het dimlicht van mijn XM break tweede serie werkt niet meer. Volgens mij is de oorzaak de losse rode draad, zoals te zien op de foto. Maar ik kom er niet achter waar deze op aangesloten moet worden. Van het elektrisch schema dat ik heb, word ik ook niet veel wijzer. Zoals je kunt zien zit er een niet standaard stekkertje aan de draad, waardoor ik vermoed dat er al eerder iets aan veranderd is. Is er iemand die weet waar deze aangesloten moet worden?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 10 oktober 2021 08:22 PM
Bij dimlichten die het niet doen bij een XM is het eerste wat verdacht is het relais boven de rechter koplamp. Meestal zijn de contacten van de relaishouder verrot. Wrik eens wat aan het relais en kijk wat er gebeurd?
