19 van de 49
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Niet-de-Nultwee van Penny Lane
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11782
Gepost: 21 oktober 2021 08:16 PM
  [ # 271 ]
Het subframe, wat dus knap roestig was maar gelukkig nergens rot, zwak of gescheurd, staat nu fris in de verf en de binnenkant is vol geblaft met ML. Dat kan nu allemaal rustig drogen zodat morgen de aandrijflijn weer afgemonteerd kan worden zonder dat alles in no-time onder de verf en wax zit.
Het vervangende differentieel heb ik afgetapt in een bak die uit een banketfabriek komt, zo’n mooie lage witte stapelkrat waar de versgebakken koekjes in gaan. Daarin kun je mooi zien hoe de olie er aan toe is en of er veel metalflake-effect in zit. Resultaat: brandschoon & geurarm. Dus die olie is er door de sloperij in gemikt om het diff netjes te houden of, en dat lijkt me waarschijnlijker, de auto waar dit diff uit komt heeft op z’n minst bij 100.000 km z’n diff-olie ververst gehad. En dat zijn dus goeie signalen.
Er zijn natuurlijk twee nieuwe sluitringen op gegaan, waarna de aftapplug weer op koppel is aangetrokken en de vulplug er los terug in gezet is. Als de boel weer hangt gaat er een liter kakelverse 75W FE in en dan kan-ie er weer een poosje tegen.
Morgen verwacht ik de nieuwe aandrijfassen binnen en dan zou het wel eens vlot kunnen gaan - tenminste, als dat diff zich een beetje fatsoenlijk tegen de zwaartekracht in op z’n plek laat duwen. Al te gek zwaar is-ie niet, dus dat zal wel goed komen. De rest in min of meer peanuts en dat heb ik kortgeleden allemaal al een keer gedaan, dus dat zou eigenlijk in een handomdraai weer in elkaar moeten zitten.
Als het een béétje normaal wil verlopen is-ie dan dus morgenavond of anders zaterdag weer klaar om kilometers te vreten Cool
> 11000 berichten
Gepost: 22 oktober 2021 11:04 AM
  [ # 272 ]
Diff hangt, was een makkie. Het beste gaat het om dat ding gewoon terug op zijn plek te bankdrukken. Neusje in het subframe, achterste bout klaar hebben hangen in het ophanglager, opdrukken, knietje eronder, bout erdoor, klaar. Ga je dan op veilig en zet je er een krik onder in plaats van jezelf, dan ben je eindeloos aan het pielen om dat diff in balans te houden en ‘m op z’n plek te mikken met die krik in je weg…
Aandrijfassen zijn ook net binnen, dus die ook meteen eronder geschroefd. Dan nog even pielen met de stabilisator omdat die onhandig weinig ruimte heeft om op z’n plek te vallen, maar daarna is het allemaal weer een piece of cake. Als de vervangende onderdelen inderdaad zo goed zijn als waar het op lijkt is dit hele verhaal in de loop van de middag wel gezien.
> 11000 berichten
Gepost: 22 oktober 2021 02:12 PM
  [ # 273 ]
Hij zit weer in elkaar. Als je nu de auto in de versnelling heen en weer beweegt hoor je in ieder geval meteen al het ontbreken van klappergeluiden uit de achterkant. Dat geeft enorm goeie moed. Maar proof, pudding, eating & whatnot dus zometeen eerst maar eens proefrijden met dit setje materiaal eronder.
> 11000 berichten
Gepost: 22 oktober 2021 03:46 PM
  [ # 274 ]
Goed. Proefgedraaid, geen fouten meer gevonden, kortom:
2d
Totaal aantal Berichten: 7808
Gepost: 22 oktober 2021 03:50 PM
  [ # 275 ]
Beter man!
Totaal aantal Berichten: 10350
Gepost: 22 oktober 2021 07:39 PM
  [ # 276 ]
Waar is Dreutel?
> 11000 berichten
Gepost: 22 oktober 2021 08:01 PM
  [ # 277 ]
Die grijpt, zoals gewoonlijk, weer net naast de roodkoperen fluit van verdienste.
> 11000 berichten
Gepost: 27 oktober 2021 03:16 PM
  [ # 278 ]
Zie ik ineens dat mijn dashboardverlichting nogal zenuwachtig doet. Ja, wat nou weer?? Dynamo ‘on the fritz’? Nee dus. Is gewoon een feature: automatisch dimmende dashboardverlichting… Vanwege het nogal beperkte daglicht om deze tijd van het jaar en dan helemaal in combinatie met het feit dat er nog veel blad aan de bomen zit is het mogelijk dat die automatische dimmer niet heel effectief kan kiezen hoeveel licht er eigenlijk in het dashboard moet branden. Net zoiets als de nogal zenuwachtige automagische wissers op PSA-producten uit het begin van de eeuw zaten dus eigenlijk.
Maar in ieder geval: het is een feature, niet een bug. Da’s alvast weer mooi Cool
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1379
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 27 oktober 2021 04:08 PM
  [ # 279 ]
Ja Penny Lane, veel features zijn kwalitatief uitermate teleurstellend en ook nog eens overbodig als je er over nadenkt. Maar een oud collega van me had het altijd eerst over alle accessoires en features voordat hij over de auto zelf en de rij eigenschappen begon. En die laatste twee waren dan, in lijn met de eerste twee, vaak ook kwalitatief uitermate teleurstellend.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
> 11000 berichten
Gepost: 27 oktober 2021 04:15 PM
  [ # 280 ]
Ach, wat heet teleurstellend. Normaal werkt het prima en valt het niet eens op dát het werkt. Je moet het even weten Very Happy Ik heb het zeker niet nodig, dat is een feit. Maar gelukkig, en daar gaat het om, rijdt zo’n E46/5 echt te gek.
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 27 oktober 2021 04:29 PM
  [ # 281 ]
M’n subaru heeft een knop waarmee je in 1x alle dashboardverlichting behalve de snelheidsmeter kunt uitzetten. Doel? Onbekend…
> 11000 berichten
Gepost: 27 oktober 2021 04:43 PM
  [ # 282 ]
Had m’n C5 ook. Volgens mij is Saab destijds met die grap begonnen. ‘Black panel’ noemden ze dat en het zou van vliegtuigen afgekeken zijn. Of dat echt zo is of dat Saab z’n oorsprong in de vliegtuigbouw gebruikte voor een leuk promopraatje weet ik eigenlijk niet. Doordat je minder verlichting voor je bakkes hebt zie je in het donker buiten meer en dat is dan dus veiliger, was het idee. Ik heb het knopje daarvoor in die C5 geloof ik 1x gebruikt: om te kijken of het werkt en wat het effect is. Het werkte, maar ik was er verder niet van onder de indruk.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 27 oktober 2021 04:56 PM
  [ # 283 ]
Dat is nou eens wel een nuttige feature. Je wordt minder gehinderd tijdens het rijden. Zeker in een donkere omgeving heeft black panel voordelen, kan ik beamen. En als een waarschuwing nodig is floept de meter weer op.
Dat SAAB dat toegepast had verbaast me niets. Stel je voor: Ellenlange Zweedse wegen door bijna absolute duisternis met elanden in de bermen. I’ve been drivin’ all night, my hands wet on the wheel.
VrGrJ
bye2
Totaal aantal Berichten: 2364
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 27 oktober 2021 05:02 PM
  [ # 284 ]
Penny Lane schreef:
Had m’n C5 ook…..
Ik heb het knopje daarvoor in die C5 geloof ik 1x gebruikt: om te kijken of het werkt en wat het effect is. Het werkte, maar ik was er verder niet van onder de indruk…..
In mijn PH2 C5 heb ik dat knopje heel wat keren gebruikt.
Daarmee kon je namelijk ook het systeem resetten Mr. Green
Gepost: 27 oktober 2021 05:23 PM
  [ # 285 ]
Ik heb het zo vaak gebruikt dat ik vergeten was dat ik het ooit heb gehad. Zegt genoeg denk ik.
19 van de 49
