8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
Het Audiotopic.  (niet voor in de auto)
Totaal aantal Berichten: 2473
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 27 oktober 2021 08:38 PM
  [ # 106 ]
Heb jij een losse MC voorversterker, waarvan de uitgang gekoppeld is aan je normale versterker?
Dan zou je kunnen kijken of een simpel, en daarmee goedkoop netfilter in de voeding van dat MC voorversterkertje voldoende is om jouw probleem op te lossen. Dat versterkertje trekt immers maar weinig netstroom.
Als die MC voorversterker deel uitmaakt van je versterker gaat dat niet, dan is de netstroom veel te groot en heb je een zwaar en vrij kostbaar filter nodig.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1230
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 27 oktober 2021 08:52 PM
  [ # 107 ]
Ik heb een losse Naim Stageline MC voorversterker aangesloten op een speciale losse Naim voeding (Flatcap 2).
Gepost: 27 oktober 2021 09:51 PM
  [ # 108 ]
Is dat deze unit?
Weliswaar een oudje met die DIN pluggen, maar dan zou ik niet verwachten dat je die plop-verschijnselen krijgt. En in het begin van dat manual staat dat je niks aan de voeding van die unit moet doen.
Heb je al eens geprobeerd de stekker om te polen, dus fase en nul om te draaien?
Maakt dat wat uit?
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 27 oktober 2021 09:57 PM
  [ # 109 ]
Yep, die unit. Steker omdraaien kan ik eens proberen, redelijk simpele oplossing lijkt mij. Naim gebruikt nog steeds Din pluggen, het is een beetje een eigenwijs merk, past wel bij mij en met mij meerdere Citroën rijders denk ik.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 27 oktober 2021 10:31 PM
  [ # 110 ]
En van de platenspeler naar de MC voorversterker is natuurlijk geen Din en die kabel loopt een stukje parallel aan wat draad in buizen in de muur met 230V. Dus ik heb ook al eens zitten denken dat ik de MC voorversterker moet verplaatsen en de kabel tussen platenspeler en voorversterker moet inkorten en een andere route moet geven.
Gepost: 27 oktober 2021 10:42 PM
  [ # 111 ]
Dat laatste is zeker verstandig.
En ik zou die MC unit dan zo kort mogelijk bij de platenspeler zetten
Die verbinding heeft een laag signaalniveau, een beetje HF storing in de buurt is dan gauw opgepikt, ondanks de afscherming van die verbinding.
Een oud adagium was: leg gevoelige kabels nooit parallel, hou ze uit elkaar en laat ze elkaar maar kruisen.
Als je ‘m kort bij de platenspeler hebt, is de uitgaande daarvan een hoog signaalniveau, dat is veel minder gevoelig voor storingen.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4956
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 27 oktober 2021 10:56 PM
  [ # 112 ]
Naim is toch dat merk met heel dure spullen? Hier heb je een oude prijslijst:
http://www.hifiprijslijst.nl/pl/naim-prijslijst.pdf
Ik herinner me een discussie op een hi fi forum waar iemand de loftrompet stak over zijn hi end Naim setup.
Die bestond uit een CD speler van bijna 18.000 euro exclusief voeding, want die kostte ook nog eens meer dan 8000 euro.
De voorversterker was iets van 24.000 euro en de 2*140 watt eindversterker kostte ook zoiets.
En hij was zo enthousiast dat hij die voeding had opengeschroefd en er foto’s van had gemaakt. Je moet je eerst afvragen hoeveel vermogen een CD speler gebruikt, is dat 20 watt? En ik twijfel absoluut niet aan de kwaliteit van die spullen.
Maar ik keek goed naar die foto’s en was stomverbaasd, want wat was daar te zien? Een ringkerntrafootje, een gelijkricht brug, een stuk of wat power transistoren, mogelijk 2N3055’s van een euro, een paar elco’s en wat slordige bedrading en ik denk dat de behuizing het duurste onderdeel was.
Een nette voeding koop je in de elektronicashop voor pakweg 100 a 150 euro.
Sorry hoor, het zal gerust prima klinken, maar ik vind die hele hi end hi fi bizz buitengewoon bizar.
En ik heb ooit met een drummer gewerkt die miljonair projectontwikkelaar was en die had een nieuwe villa laten bouwen en daar een hi fi installatie in laten zetten van 80.000 euro. En vol trots liet hij het me horen. De ene speaker stond in de ene hoek van de enorme woonkamer en de andere speaker stond…..juist.
Dus je hoorde links van je een geluid en rechts van je ook een geluid en in het midden was er niks, dus echte super stereo. Ik ken een oud Fries gezegde: sommige mensen zijn zo arm, ze hebben alleen maar geld.
Incubus
Totaal aantal Berichten: 153
Geregistreerd: 23-04-2019
- ID/DS DSuper
Gepost: 27 oktober 2021 11:12 PM
  [ # 113 ]
Heerlijke herkenbare discussies.
Bijvoorbeeld om de buizenversterkers (gescheiden uiteraard) eerst minstens 24 uur te laten opwarmen, voor gebruik.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11821
Gepost: 28 oktober 2021 06:49 AM
  [ # 114 ]
Dat moet je muzikanten maar eens proberen aan te leren haha
Dan heb je het dus over mensen die hun buizenversterker alle dagen van hot naar her sjouwen in koude auto’s en/of aanhangertjes, dat ding ergens op een podium pleuren, er stroom op zetten en dan zo snel mogelijk aan de slag. Opwarmtijd? Je zet ‘m aan en alstie lawaai gaat maken is-ie warm. En daarna kom je ook nog geregeld in tochtende ouwe kroegjes waar die buizenbak jóu warm moet houden… Ik ken een gitarist die tijdenlang met een Fender Showman onderweg geweest is die een keer een doodsmak gemaakt had waardoor het chassis krom was komen te staan. Werd die versterker niet beter van. Maar wél gewoon spelen natuurlijk!
En dan aan de eindgebruikerskant dáár een opname van hebben en dát dan vervolgens high-end weergeven via gescheiden, 24 uur van te voren opgewarmde buizenversterker van enige tienduizenden euro’s. Maar goed: hobby’s kosten geld.
Totaal aantal Berichten: 43369
Gepost: 28 oktober 2021 05:51 PM
  [ # 115 ]
haha
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1411
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 28 oktober 2021 08:56 PM
  [ # 116 ]
En hoe denken jullie dan over een perfectionistische muzikant zoals Frank Zappa?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 757
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 28 oktober 2021 09:14 PM
  [ # 117 ]
Tsja, het zal heus allemaal erg virtuoos en kunstzinnig zijn wat Zappa deed, maar ik kan d’r nog steeds helemaal niets mee…
wimb
Totaal aantal Berichten: 3253
Gepost: 29 oktober 2021 06:28 AM
  [ # 118 ]
Laughing
Wat ik belangrijk vind aan audio apparatuur is dat ik daarmee live concerten kan beleven alsof ik er echt bij zit. Ik weet nog dat ik als hardrock minnende postpuber met mijn vader een keer naar een concert van het Amsterdams Philharmonisch Orkest ben geweest. Die dynamiek! Als een installatie dat vanuit het kleinste piccolootje tot het volledig orkest in al zijn dramatische magistraliteit kan weergeven zonder dreunen en vervormen dan ben ik tevreden. En mijn Onkyo/ KEF set voldoet heel aardig aan die verwachting.
Waar ik absoluut niet van hou is het elektronisch verfraaien van geluid zoals smart speakers en Bose sets doen. Dat is voor mij fopmuziek.
Wim,
Disciplus Simplex
Gepost: 29 oktober 2021 10:59 AM
  [ # 119 ]
En dat piccolootje hoor je dan alleen als je een echt stereo-beeld hebt, met breedte en diepte.
Pas dán kun je een klein instrument waarnemen, met name door z’n plaatsing in dat beeld.
Dat beeld ontstaat door looptijdverschillen in het geluid, op zijn beurt een gevolg van faseverschillen. Die mogen dan ook niet verloren gaan door slechte filters in de speakers, dan wel door compressie zoals met MP3.
Goeie KEF speakers gaan daar heel goed mee om, met name door de Uni-Q opstelling/uitvoering van de midden-hoog driver.
Ik heb dat beeld ook, via de Martin Logan Ascent electrostaten.
Han S
Gepost: 29 oktober 2021 04:51 PM
  [ # 120 ]
Mijn schoonvader heeft heel lang geleden een paar zuilen gebouwd met de beroemde Philips 9710M breedbandertjes er in.
Het stereo effect daarvan was verbluffend precies en dat ga je niet halen met een meerweg systeem.
8 van de 9
