Mijn pas gekochte C3 Aircross 2018, ken ik nog niet zo goed, heb ook een vraag ,het active safety brake la,mpje moet die branden of niet, ik heb via menu uit gezet maar bij wegrijden gaat hij branden maar ook wel eens sochtends dat hij uit is.
sta ik op een parkeerplaats rij achteruit gaat hij branden, meestal is hij aan maar dat wil ik niet, denk altijd er is wat. In het menu zowel op ver, midden, en dichtbij, gezet en het systeem werkt wel heb al ondervonden.
Maar ik wil niet dat het continue brandt. kan dat uit? en waarom zo wisselvallig?
Vraag 2 is, als ik stil sta bij de verkeerslichten in zijn vrij en trap de koppeling in gaat de toerenteller verhogen alsof ik wat gas bij geef ??? dit ken ik niet bij de C5 gebeurde dit niet, waarom?
vraag 3, waar zitten de W5W lampjes ?? achter soms bij kenteken’, nog meer? niet voor wat ik zag.
vraag 4, De vering is erg stug is dit normaal?
Gr. Herman
C5 (X7) 2.0 16v Ligne Business, Sedan (Berline) Ph3, 140pk Gris Aluminiun,RT4/Navigatie-kleur en (Radio/Tel.en CD)en C5 clubKPH.
www.c5club.nl
2: Iedere gram CO wordt “gezocht” tegenwoordig.
Dus wordt het stationair toerental laag gehouden, maar om te voorkomen dat je bij optrekken de motor “smoort” wordt dat een beetje verhoogd als je de koppeling intrapt, want daarna ga je rijden…
Dat kan kloppen, toen ik hem net had wilde ik wegrijden sloeg hij wel eens af, ik dacht al bij de C5 gebeurde dit niet, dat reed lekker vlot weg, maar ik wen al aan deze motor.
Gr. Herman
www.c5club.nl
In vergelijking met de C5 X7 waar jij uitkomt, is dat zeker een heleboel stugger
Thanks
Gr. Herman
www.c5club.nl
vandaag de wieldop willen verwijderen maar wat zit di vast, is dat gewoon met meer geweld doen? of gereedschap?
Ik zie me dat niet langs de weg doen.
Gr. Herman
www.c5club.nl
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15052.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Wees blij anders verlies je ze misschien, maar die kunnen zeker goed vastzitten, zeker originele exemplaren…
Met gepast geweld
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Het active safetybrake lampje is nog niet opgelost, gaat nog steeds aan geheel wilig keurig ze hebben er mee gereden en dan doet hij het niet . computer gaf geen fout.
Links voor een nieuwe band gekregen en uitgelijnd, band sleet buitenrand glad.
Nu wil ik dat wel opgelost hebben, wie weet er hier meer van?
Gr. Herman
www.c5club.nl
Probleem opgelost, eigen stomme schuld
Ik was erop aan googlen en kwam op het Peugeot forum uit en daar stond het in het handboek, als je de riemen niet om hebt!!!!!!! stom stom, ik rij korte stukjes niet met riem om behalve als mijn vrouw er in zit
Dus even gereden en ja brande niet en vlak bij huis riem los en brande wel, hehe dus riem vast, ik heb ook nog niet op de grote weg gereden anders was ik er wel achter gekomen.
Bedankt voor meedenken.
Gr. Herman
www.c5club.nl
Dan ben je er nog “genadig afgekomen”.
Mijn wederhelft reed laatst weg in het C-Eendje, en na 50 meter begon er een lampje te knipperen en er werden geluiden geproduceerd. Ze snapte niet waar dat vandaan kwam, en belde mij op: auto doet raar, ik kan niet verder.
Na wat doorvragen, en het E-instructieboekje er op m’n PC bij gepakt hebbende, vroeg ik: zat je gordel wel vast? Na enig aarzelen: “inderdaad, dat was ik vergeten”.
Ze doet ze normaliter automatisch om, maar deze keer kennelijk niet
Dat zal haar niet weer overkomen
Tja dat zeker.
Gr. Herman
www.c5club.nl
Nu nog iets aan de laaghangende zon doen, wat ik op de achterramen heb ga ik een strook voor boven rand doen.
Zon komt altijd bij de spiegel naarbinnen dus ter breedte van de zonneklep een strook folie met gaatjes wat ik achter ook heb maken.
zal proberen fotoos te maken
Gr. Herman
www.c5club.nl
Zijn er nog meer C3 aircross rijders hier?
Ik wil weten hoe het is met de armsteun in het midden die te koop zijn.
Gr. Herman
www.c5club.nl
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Altijd voor origineel gaan , de rest is het simpelweg “ net niet “
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Te bestellen bij Citroen , ref : 1615052680
https://www.citroen.nl/auto/personenauto/c3-aircross/accessoires.html ( onder comfort )
Wij hebben ook zo’n originele in onze 2008 , perfect ding !
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4526.jpg)
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Mijn ouders hebben er sinds kort 1 uit nov.2020 maar daar zit 1 armsteun aan de bestuurdersstoel, echter niet aan de bijrijderskant.
Daar kan dan geen centrale armsteun in, die er overigens wel prima uit ziet met die beugel. Zou als er nu geen armsteun inzit inderdaad daarvoor gaan.
