Totaal aantal Berichten: 1355
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gert-Jan Brink schreef:Gelukt. Niet zo makkelijk met een net geopereerde knie maar met gebruik van mn 8jarige zoon ging het inderdaad makkelijk om zo de klep te openen.
Probleem was dat het mechaniek bleef hangen. Ik had gevoeld of de klep op slot was en dat was ie. Ik had al lange lange tijd dat je dan de boel een paar keer open en dicht moest doen voordat het weer werkte , dus totdat het helemaal niet meer werkte.
Er is een gedeelte, een soort plaatje met een veertje dat je met de hendel van de klep omhoog duwt, die bleef blijft hangen waardoor de boel niet aangrijpt. Dit zit hoog in de klep net onder de ruitewissermotor.Beetje WD40 doet wonderen.
Ik zou me voor kunnen stellen dat wat gebonk binnen of buiten op de klep op die plek een noodoplossing kan zijn.
Hm, de mijne heeft dit al jaren dat ik soms de boel terug los en vast moet doen voordat ik de achterklep open krijg.
Het zal er dus zitten aan te komen dat ik er ook niet meer in geraak vrees ik.
Heb je toevallig foto’s gemaakt?
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Nee maar het wijst zichzelf. Trek er ff een half uur voor uit. Bekleding weg, plastic deel onder de achterruit weg, plastic flap weg, dan mechniek losschroeven( 4 bouten 10mm) en het bovenste deel inspuiten met WD 40.
Kan misschien ook als je het mechaniek laat zitten maar als je het in je handen hebt zie je beter hoe het werkt en die 4 boutjes is het werk niet.
Plastic flap weer monteren met watervaste tape en/of kit
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Bedankt voor je beschrijving
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
De Xantia is inmiddels voor de winter binnen gezet.
Ik ga een hoop dingetjes doen en over een halfjaar mag ie weer naar buiten als zomerauto.
Vd winter rijd ik mn 5,9 liter Dodge V8 4x4/AWD op nieuwe spijkerbanden. Weet ik zeker dat ik overal kom, ook in de bergen en ook met een meter sneeuw.
Leuk speelgoed.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Onverwacht moet/mag de Xantia weer aan de bak.
De Dodge moet gerepareerd(stuurbekrachtigingspomp) onderdelen komen 11-03 maar ik moet 08-03 aan mn biceps en een schouderspier geopereerd worden dusfaarna 6 weken geen bruikbare linkerarm.
Morgen met de 2CV de kentekenplaten vd Xantia ophalen bij de noorse RDW en de Xantia uitgraven vanachter mn HY vandaan. Benieuwd of ze starten na 4 mnd maar verwacht geen grote problemen. Accus zijn afgekoppeld.
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Sterkte met je operatie. Hopelijk geeft het goed resultaat, al zal de eerste tijd na de operatie niet makkelijk zijn.
Fijne tijd in de Xantia!
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Operatie was 2 weken uitgesteld dus de Dodge kunnen maken. Voor mn vrouw in januari een Jeep Patriot diesel gekocht,ding loopt 1 op 20 op lange afstanden en 1 op 16,5 in de stad. Vind ik nog een Patriot op 500 mtr van mn huis. Stond al 2 jaar stil, APK verlopen.slechts 3 ophangrubbers en 3 lampjes vervangen en 2 weer jaar APK. Gekocht voor 1000 euro met maar 142000 km erop. Nieuwe spijkerbanden inclusief en distr.riem gedaan 2 jaar geleden. Tsja je raadt het al de Xantia met zn 1op10 in de stad gaat eruit. Hij blijft in de familie, mn stiefzoon gaat erin rijden. De Dodge houd ik voor als er een halve meter sneeuw ligt en als hobbyauto. Gewoon leuk zon 5,9 liter V8 op gas.
Patriots staan overigens op hetzelfde platform als de C-Crosser maar dan met een 2.0 VW TDI en Jeep AWD/4WD systeem. In de winter is 4x4 hier soms echt een must.Kom met mn 2CV op spijkerbanden niet altijd de bergen op.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Af en toe sleutel ik nog aan de Xantia. Hij is pas weer goedgekeurd voor 2 jaar. Maar er zit wat werk aan. Het meeste doet mn stiefzoon zelf en ik heb nog een sloopxantia staan voor hem.
Een probleem wat we moeten fixen is LHM lekkage op de linker voorremklauw. Er lekt LHM uit het rubbber wat over het handremmechaniek zit. Daar hoort geen LHM volgens mij dus ik vermoed een interne lekkage in de klauw. Weet iemand hier hoe zon klauw in elkaar zit en of er bijvoorbeeld eenvoudig een keerring is te vervangen?
Totaal aantal Berichten: 10317
Wat ik er van weet is dat het een pokkenwerk is. Ook heb je voor demontage een 5 kantige sleutel nodig. Ik denk dat je er info over kan vinden op het C5-forum. En hier kun je misschien een PB’tje sturen naar forumlid JW. Die weet er dacht ik meer van. Zijn die trouwens niet nieuw tye vinden? Ik betaalde voor een achterremklauw voor m’n C4, ook met dat rottige BIR systeem, rond de 100 euro.
