2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Bout koppelingsbediening komt los
Totaal aantal Berichten: 25658
Gepost: 11 november 2021 11:50 AM
gewoon een gamma boor gaat prima hoor. 8.8 is niet zo hard. En het hoeft ook weer niet exact in het midden te zitten..uiteindelijk komt er alleen dwarskracht op. Zet alles vast met locktite en klaar.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 11 november 2021 11:55 AM
JW schreef:
En is draadstang die je in de bouwmarkt koopt 8.8?
Neen die is maar 4,8 !
Walter
Totaal aantal Berichten: 2439
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 11 november 2021 11:58 AM
Kwaliteit “automatenstaal” voor de draaibank, dus.
Dat laat zich makkelijk bewerken, boren en tappen is daarmee ook goed te doen voor de doehetzelver Smile
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2979
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 12 november 2021 08:52 AM
bij HBM koop je voor 19,99 een m7 helicoyl set, Voor dat geld ga je toch niet lopen kloten.
En als Citroën sleutelaar hoort zon set gewoon bij je gereedschap voorraad.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 12 november 2021 09:15 AM
En is er ruimte ( hoogte ) genoeg om een helicoil te monteren ??
Walter
Totaal aantal Berichten: 43349
Gepost: 12 november 2021 11:37 AM
Ja, die ruimte heb je wel. Alleen om er echt goed bij te kunnen moet je de waterpomp en het waterpomphuis ff weghalen.
Gepost: 12 november 2021 11:48 AM
Kun je er wel bij met een haakse boormachine?
Dan kun je daarmee het gat opboren naar 8,5 mm, er M10 in tappen en er een busje M10/M7 in zetten.
Een helicoil is uiteraard fraai, maar als daarvoor de waterpomp-en-huis los moet, is zo’n busje te overwegen…...
Gepost: 12 november 2021 12:06 PM
Het waterpompspul moet er sowieso van af. Uurtje werk.
Gepost: 12 november 2021 01:38 PM
Aha, op die eerder geplaatste foto is dat niet te zien.
Daar lijkt die bout van bovenaf toegankelijk…..
Gepost: 12 november 2021 02:10 PM
nee. zit net scheef
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1406
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 12 november 2021 04:42 PM
Precies, Egbert. Ik ga in ieder geval voor zo’n bedrag niet lopen kloten. Maar als een setje duurder zou zijn zou ik nog steeds niet gaan lopen kloten. Er is niks zo fijn als je jezelf het schouderklopje kunt geven: “het is toch weer mooi en duurzaam opgelost”.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Gepost: 12 november 2021 04:51 PM
Prima, helemaal niks mis met zo’n setje.
Maar dat is er ook niet met een M10/M7 busje, voor de goede orde Wink
Gepost: 12 november 2021 05:03 PM
Precies. Sterker nog, er zijn technische toepassingen waarin gebruik van helicoils streng verboden is omdat het onvoldoende sterk is. Daarbij, waarom zou een knappe draadbus moeten worden gezien als “lopen kloten” ?
serve_vliegen
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
Gepost: 14 november 2021 09:09 AM
DAnk voor alle reacties, ik heb inderdaad een helicoil setje bij HBM besteld, daarmee ga ik morgen maar weer aan de slag. De waterpomp ligt er inmiddels af. Dit leek mij een meer efficiente oplossing dan de bak weer uitbouwen.
Ik hou jullie met fotos op de hoogte.
Egbert
Gepost: 14 november 2021 05:53 PM
Sorry
http://www.ds-tt.nl
2 van de 3
