Goedemorgen allemaal,
Graag zou ik jullie advies willen ontvangen over de aankoop van een Citroën C4 Picasso
2.0-16V Ambiance Automaat LPG G3 met 123dkm uit 2008.
Ik rij nu in het eenzelfde tiepje maar dan op diesel uit het zelfde bouwjaar en wil hem inruilen voor een type op gas.
Is dit verstandig? Ik lees hier en daar dat door de gasinstallatie er ‘versnelde’ slijtage aan de motor kan ontstaan. Waar moet ik op letten?
Uiteraard wil ik door een Citroën dealer een aankoopkeuring laten uitvoeren maar vraag me af op welke punten ik moet letten.
Distributieriem is er eentje. Wat is de interval voor het vervangen van de distributieriem?
Deze auto heeft pas 1 eigenaar gehad en heeft een volledig ingevuld onderhoudsboekje.
Alvast heel erg bedankt voor jullie antwoorden!
Met vriendelijke groet,
Antoinette
Totaal aantal Berichten: 1287
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Beste Antoinette,
Een aankoopkeuring is altijd een goed begin, je zou kunnen overwegen om een LPG specialist naar de auto te laten kijken. Om een aantal vragen te beantwoorden:
Distributieriem bij deze is 120000 KM of 10 jaar, in de auto die jij voor ogen hebt zou deze net vervangen moeten zijn.
Versnelde slijtage door LPG bij deze motor, daar geloof ik niet in. Als deze op tijd zijn beurtjes heeft gehad zul je weinig problemen hebben met dit type motor.
Verschil tussen diesel en LPG: diesel heeft meer power en loopt geweldig. Echter een goed afgestelde LPG motor zal minstens even goed, zo niet beter lopen dan de standaard benzine motor. Ander voordeel is dat je LPG goedkoper rijdt dan met diesel.
Maar zoals gezegd, begin sowieso met een aankoopkeuring deze zal eventuele gebreken, als ze aanwezig zijn, aan het licht brengen.
Andere forumleden zullen nog wel wat tips en tricks erbij posten.
Succes met de keuze.
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Mooie auto! Ik heb dezelfde;)
Let op de automaat; schakelt hij hakkerig of stotterig dan laten staan.
Ik heb met onze vorige grand Picasso (1.8 met handbak) meer dan 200.000km op LPG gereden zonder probleem!
Als alle knopjes en functies werken, dan heb je een probleem loze auto met zeer veel comfort!
