Lambda sonde emissie fout
Berrie
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 03-03-2021
Gepost: 04 oktober 2021 10:02 PM
BERLINGO multispace B9 1.6-16 benzine. Bouwjaar 2009 170.000km
na vervangen van het uitlaatspruitstuk (was gescheurd) heb ik ook een nieuw flexibel deel aan de katalisator gelast.  Nu brand elke 30 km mijn motormanagement lampje. storing 0141, tweede lambda.  emissiesysteem fout.  Nieuwe lambda gemonteerd en na 15km weer storing.  ik heb de katalisator met uitlaatmontagepasta gemonteerd.  Kan ik daar een fout gemaakt hebben? Of moet ik de stekkers op de BSM controleren?
klever33
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 21 november 2021 09:35 PM
Vraag : oorzaak gevonden ?
Berrie
Gepost: 26 november 2021 11:43 AM
Nee, oorzaak nog niet gevonden.
Ik rijd er al maanden mee en reset de foutcode elke paar dagen.
De sonde zelf werkt wel goed maar het verwarmingselement niet.
De sonde geeft via OBDII netjes 0,5 volt.
Ik ga nu een nieuw topic maken inzake het verwarmings gedeelte.
Vlg mij komen bijde draden voor de verwarmingselementen (en van de tankontluchting) van zekering 19.
Bij draaiende motor krijgt de goede sonde (1) netjes 13.8 volt, maar de foute sonde (2) slechts 10 a 11 volt.
