okee okee!!! ik zal luisteren naar jullie… in ieder geval heb ik dat klepje nog niet gevonden. ik zal eens met wat meer tijd moeten zoeken…
beste mensen,
ik kijk me scheel op de onderkant van m’n wagen… maar ik vind die electrisch gestuurde klep van het hydractief systeem niet meteen.
1. de één zegt dat die op de middenbol te vinden is (die zie ik zitten, vanaf onderen tussen de wielen, iets naar achtergeschoven en uit het midden aan de kant van de bestuurder), maar daar zie ik het niet direct.
2. dan is er nog een langgerekt systeem, zijde bestuurderskant, ongeveer op de positie net voor de bestuurderszetel… het geheel is 20cm lang en slank.
3. dan is er nog een ander systeem, net rechts van de middentunnel zijde bijrijderskant op de zelfde hoogte als de vorige en op het subframe vastgezet… is veel korter, ik denk 10cm lang…
hieronder een aantal foto’s die wat kunnen helpen bij mijn vraag…
Link:
foto1 tot 4 gaat over punt 2.
foto2 tot 6 gaat over punt 3
foto7 gaat over punt 1
het gaat hier dus om een xm uit de eerste serie, met H1 computer… ik ben er zeker van dat de nieuwere systemen ook andere onderdelen en andere motage plaatsen hebben… maar het gaat hier dus om de oerversie.
merci voor de moeite
dries
foto 1 tot 4 is je veiligheids klep,, foto 5 en 6 is de klep die jij zoekt.
nummer 7 is of je standbol of je tussenbol van een van je assen .
mvgr wupke
ahaaa, dank je wel wupke!
een ander vraagje: kan een serie 1 uitgelezen worden met een OBD? die suggestie is al gedaan op de vorige pagina, maar het lijkt me alleen mogelijk bij de nieuwste versie XM…
en zo ja, waarop sluit je dat systeem aan?
gr
dries
