Verwarming Lamba sondes
Berrie
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 03-03-2021
Gepost: 26 november 2021 11:51 AM
Berlingo B9 1.6 v16 benzine 2009.
Klopt het dat de verwarmings elementen van de lambda sondes (en de tankontluchting) beide worden gevoed vanuit zekering 19?
Hoe zou het dan kunnen dat ik bij draaiende motor op sonde 1 netjes 13.8 volt meet en op Sonde 2 slechts 10 à 11 volt. Rechtstreeks Min aan Massa.
Zou ik ongestraft een nieuwe draad kunnen trekken van zekering 19 naar Sonde 2?
Totaal aantal Berichten: 2435
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 26 november 2021 12:19 PM
Als je de laatste 8 cijfers/letters van je VIN geeft, zal ik volgende week zaterdag het schema opzoeken in SEDRE en kijken hoe dat zit.
Dán heb ik daar weer toegang.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3252
Gepost: 28 november 2021 06:02 AM
Dat kun je toch simpel achterhalen door de zekering er uit te trekken en dan de spanning te meten?
Wim,
Disciplus Simplex
klever33
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 28 november 2021 02:30 PM
Als het een EW10D of EW10J motor is, worden de verwarmingselementen van beide lambdasensoren verzorgd vanuit het motoratuurapparaat.
Motorstuurapparaat heeft drie stekkerblokken.
Hoe en waar aan massa gemeten ?
Stekkerverbinding(en) al gecontroleerd op goed sluiten,oxydatie,niet goed vastzittende kabel in klem ?
