2 van de 2
 < Vorige 1 2
C3 sensodrive reageert traag na langere stilstand in fileverkeer
Totaal aantal Berichten: 2459
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 08 december 2021 10:44 AM
Inderdaad, het gaat hier over de oude SensoDrive. Die heeft dat kennelijk niet.
Maar dat gezegd zijnde, ik zal toch nog eens checken hoe dat dan precies zit bij ons C-Eendje. In mijn herinnering kruipt die altijd bij ingeschakelde E of R, maar 100% zeker weet ik dat niet.
To be confirmed, dus Wink
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3839
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 08 december 2021 11:20 AM
Als ik het goed onthouden heb: De “sensodrive” heeft een aparte ECU voor de bak, en het motormanagement weet daar “niks” van.
Voor een kruipfunctie moet je gas bij kunnen geven, dat vindt je dus pas terug in de 2e generatie: De ESG. Als je de rem loslaat “kruipt” hij weg, als je de rem intrapt ontkoppeld hij wel helemaal. Iets beter geïntegreerde electronica doet wonderen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 08 december 2021 11:28 AM
Sensodrive heeft een aparte ECU voor de bak, maar die communiceert WEL met de motor-ECU.
Als je handmatig flippert en niet tijdig opschakelt, zou je het blok te hoog in de toeren kunnen jagen.
Dan grijpt de bak-ECU op verzoek van de motor-ECU toch in en schakelt op naar de volgende versnelling.
Een identiek verhaal bij te laat handmatig terugschakelen, bij het wurgen van het blok wordt er automatisch teruggeschakeld.
EDIT: zie http://jimbutterworth.co.uk/5autobox.htm
Er zijn ook communicatielijntjes met de BSI en ABS/ESP.
2-tronic en Sensodrive zijn identieke systemen.
Gepost: 14 december 2021 02:53 PM
...en dat heb ik dus gedaan.
Daaruit is gebleken dat m’n geheugen oké is, in elk geval op dit punt: als je ‘m vanuit N inschakelt gaat ons C-Eendje altijd wat kruipen.
Op zich best een handige functie, vind ik, zeker bij het parkeren.
Waarom dat alleen bij de Drieling zo gedaan is, en niet bij de PSA bakken weet ik niet.
René Jongejan
Gepost: 15 december 2021 06:06 AM
We zijn met z’n allen al lekker anderhalve pagina over de werking van de Sensodrive aan het delibereren, maar van de TS hebben we sinds zijn eerste post in dit topic nooit meer iets vernomen.
pijeir
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 15-01-2021
Gepost: 20 oktober 2022 09:05 PM
René, wat bedoelt u met de “TS” ???
DynaZ1toutalu1955-17b1964-hbr5DB1959-C3²HDI1400sensodrive2007
Gepost: 20 oktober 2022 09:14 PM
Dat staat voor Topic Starter, jij dus Laughing
pijeir
Gepost: 20 oktober 2022 10:35 PM
Sorry, ‘k zal ‘t nooit meer doen (‘k bedoel dus da’k wel zal reageren!) ,  ik heb wel de vele reacties op m’n topic met aandacht gelezen, maar werd in die periode (december 2021) wel serieus in de war gebracht door een minder leuke diagnose van zware ziekte van m’n echtgenote
grts
TS pijeir
René Jongejan
Gepost: 21 oktober 2022 08:59 AM
Allereerst de vraag of het met jouw wederhelft weer goed gekomen is.
Daarnaast lees ik meerdere berichten over jouw C3:
. een versnellingsbak die naar jouw idee af en toe een eigen leven leidt
. een distributieriem die mogelijk al vervangen had moeten zijn
. mogelijk een voering los van een remschoen
. enz
Hoe staat het daar nu mee?
pijeir
Gepost: 21 oktober 2022 12:51 PM
Allereerst: de toestand van Agnes is nu stabiel en zo goed als maar mogelijk is in haar geval, maar na de operatie zal de revalidatieperiode nog heel lang duren, dus da’s +-OK!
Nu heb ik dus die C3 met amper 60000km op de kop getikt, een vriend (fervent dieselrijder die’k ken via de Panhardclub) heeft me die bezorgd.
Driemaal liet die C3 ons in de steek, en Agnes was er toevallig elke keer bij:
1°) toen ik haar afhaalde van revalidatiekliniek stonden we in druk fileverkeer lang stil en viel de motor uit: (ik was waarschijnlijk wat in de war want had net ’n plas opgemerkt (leek me water met schuim??) onder de auto, natuurlijk verzwegen aan Agnes). Wegduwen naar de berm maar toen ik wegenhulp wilde bellen toch effe opnieuw geprobeerd en hij draaide en we reden dan probleemloos verder tot thuis. Ik veronderstel dat ik wat te vlot heb gewisseld van rem- naar gaspedaal en dat de sensodrive zo de koppeling nog bediende voor vertrek terwijl ik met de rem de motor blokkeerde.
2°) Agnes reed dan voor de eerste keer met de C3 om me naar de fietsenwinkel (driewielfiets met trapondersteuning) te brengen, op de terugweg parkeerde ze op een plaats waar we afgesproken hadden en kreeg daar de C3 niet meer aan de praat. Toen ik daar aangefietst kwam kreeg ik de C3 wel aan de praat. Via ’t citroenforum leerde ik dat het contact van ‘t rempedaal al eens durft haperen en zo ’t starten v d motor verhindert.
3°) Vorige week vertrokken we vanuit onze barak in Wallonie en toen ik 100m verder aan ’t eerste kruispunt met weinig overzicht met gedraaide wielen vanuit bijna-stilstand vertrok begon de C3 hevig te schokken en verscheen een soort alarmmelding op het scherm met een vermelding in’t frans in de aard van “emission” of zoiets (‘k had die melding direct moeten noteren). ‘k Heb dan even verder gereden maar de auto raakte bijna niet bergop en reed overigens heel traag, ik ben teruggekeerd naar onze barak. De melding was dan verdwenen van ’t scherm en de wegenwacht kon niets abnormaal vinden maar heeft ons gewoon (na een uitzonderlijk lange wachttijd) thuisgebracht.
Eergisteren hebben we de kat/filter propergemaakt (hij zit er nog niet terug in) en vandaag gaan we naar de egrklep kijken (niet simpel om de luchtfilerbasis te verwijderen!) en dan proefdraaien maar,
De auto had ook regelmatig van die schokjes, benieuwd of dat nu betert, hij zal toch aan de lexia moeten (maar da’s een ander verhaal: eerst ’n betrouwbare dealer vinden)
Distributieriem: die verdient en krijgt hij als ’t vorige opgelost raakt.
Remschoen: geen probleem meer gehad, maar je doet me eraan denken, moeten we bekijken nu de wagen toch opgekrikt staat.
René Jongejan
Gepost: 21 oktober 2022 12:56 PM
Als ik dit zo lees heb je een dieselmotor die allemaal korte ritjes heeft gemaakt en intussen inwendig lekker is vervuild.
M.a.w. even lekker schoonblazen op de snelweg.
Diesels zijn niet gemaakt voor rondjes om de kerk, maar voor het vreten van kilometers. Smile
pijeir
Gepost: 21 oktober 2022 01:53 PM
lekker schoonblazan deed ik enkele weken geleden al viermaal (4x 50km heen en 50 km terug) en ook nog bij de laatste heenrit naar wallonie (160 km waarvan meer dan helft constant 120km/u d;i; net geen 3000rpm in 5de versnelling (dat zou toch moeten volstaan?)
Ben nu benieuwd hoe de egrklep er zal uit zien
En dan proefrijden op hoop van….?
René Jongejan
Gepost: 21 oktober 2022 02:28 PM
Echt schoonblazen doe je door meerdere uren achtereen 130 km/h of meer te rijden.
Zoals bijvoorbeeld een rit naar de wintersport.
Ons C2tje zaliger met het 1.4 HDI-blokje vond dat erg lekker.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
