alarm geopend portier blijft bij gesloten portieren afgaan
Citro-liefhebber
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 12-11-2020
Gepost: 12 december 2021 09:42 AM
Goedemorgen!
Weet iemand raad? Het geluidalarm + rode lampje van geopende portieren gaan onder het rijden af. Alle 5 portieren zijn helemaal dicht en toch dat alarm. Soms gaan het alarm zomaar even uit, maar komt weer terug?
Weet iemand in welke richting ik zou kunnen zoeken?
Ik heb een 1.8 AUT uit 1999.
Dankjewel voor het meedenken!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3867
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 december 2021 11:30 AM
Dan werkt er een portiersschakelaar niet goed. Weet je welke deur / achterklep ? Nee, dan kun je beste een ruk geven aan de deur of een duwtje van buiten op de deur/klep om te zien welke het is. Daarna de schakelaar nakijken of vervangen.
Totaal aantal Berichten: 10512
Gepost: 12 december 2021 03:53 PM
Of de bedrading waar deze de deur/klep binnengaat? De bedrading wordt op die punten steeds heen en weer gebogen.
Citro-liefhebber
Gepost: 01 januari 2022 06:08 PM
Dank voor de reacties! Beste wensen voor de lezers!
Met duwen en trekken kwamen we er niet uit. Ook vinden we de portierschakelaars niet. Zitten die soms in het portier in het slot verwerkt? Zo ja, die dan een voor een loshalen en checken? Ik heb centrale deurvergrendeling.
Tips? Merci!!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7336
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 januari 2022 07:29 AM
Is dat het orginele interieur druk veranderings alarm ? zo ja, dan heeft deze z’n eigen zekering.
Dat had ik in het verleden in mijn xantia zitten. Na verwijdering zekering geen gezeur meer.
Geen idee waarom je dat nog zou willen hebben op een xantia.
Citro-liefhebber
Gepost: 02 januari 2022 12:28 PM
Dat zou ik niet weten. Ik zie in de zekeringentabellen ook niet welke dat zou kunnen zijn. Foto’s uploaden vd tabellen lukt helaas niet vanwege de max. grootte van bijlagen. Sad
Gepost: 02 januari 2022 01:39 PM
??? Het gaat om de pieptoon als een portier niet goed dicht zit. Dat heeft niets met een alarminstallatie te maken.
Citro-liefhebber
Gepost: 10 januari 2022 02:24 PM
Wie weet waar de portierschakelaars zitten? In het portier zelf of aan de kant van de auto? Ik vind ze niet.
Ik ben dat geluidsalarm helemaal zat.
