2 van de 2
 < Vorige 1 2
melding parkeerlicht en mistlampen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3791
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 december 2021 07:32 PM
Dat zijn geen grote verbruikers, dus een dunne aarde draad volstaat.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9465
Gepost: 15 december 2021 06:03 AM
Op het moment dat er in een lampunit meerdere lampen tegelijkertijd aan staan loopt wel de som van alle stromen over de massadraad.
Ik zou die dus nooit dunner dan origineel uitvoeren.
Citroensmgz
Gepost: 15 december 2021 07:03 AM
Dan moeten we rekenen: Remlicht, Achteruitrijlicht, Mistachterlicht, Knipperlicht: 4 x 21 watt. Stadslicht 5: totaal 89 watt. Dat wordt dan 7 ampere. Zelfs een draadje van 0.5 mm2 kan dat makkelijk aan. In een moderne auto zie je dat: Hele dunne draadjes om gewicht te besparen en dan nog eens thinwall isolatie. Elektrisch dus geen probleem. Voor die isolatie zou schellak zelfs volstaan bij 14 volt, maar dat ben je zo kwijt. Mechanisch ligt dat anders: Die dunne draadjes kunnen slecht tegen trek, schokken en bewegen, toegegeven, maar als je terugkijkt naar voor en net na de oorlog: Toen was de bedrading ook veel dunner, materiaal was relatief veel duurder, maar het gepruts om te monteren weer goedkoper.
Het zou me verbazen als de TS een 0.5 mm2 draadje gebruikt heeft, want 1 mm2 vinden we al “dun”.
René Jongejan
Gepost: 15 december 2021 07:42 AM
Wat ook in de berekening meegenomen dient te worden is de spanningsval over de massadraad, wanneer een hogere stroom over een dunnere draad loopt, de lengte ervan speelt daarbij ook een rol.
Bij een niet verwaarloosbare spanningsval staat er minder spanning op de lampen, dus minder lichtopbrengst.
Houd het dus gewoon maar minstens gelijk aan origineel.
may
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 01-05-2021
Gepost: 15 december 2021 08:41 AM
ja klopt.is eigenlijk goedkoop gemaakt,ik zal er iets siliconenkit om doen.dan is hij wel waterdicht denk ik.
may
Gepost: 15 december 2021 10:14 AM
nou na het lezen van de bovenstaande berichtenzal ik het toch veranderen.
de koplampen moeten er toch nog een keer uit om te kijken of ze waterdicht zijn vanwege de slechte clips.dan zal ik er een gelijkwaardig dikke draad in doen.
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 15 december 2021 05:55 PM
Prima! Zo denk ik er ook over, draaddikte hetzelfde of iets dikker; want het zal toch een reden hebben dat altijd de massaverbinding in de aansluitstekker min of meer smelt bij dit model..
Groove
Achterlichtunits dus Wink
may
Gepost: 16 december 2021 09:51 AM
zie dat ik in mijn bovenste post iets verkeerd heb geschreven.ik kan het niet wijzigen dus dan maar hier.
ik bedoel dus de achterlichten ipv koplampen. tevens iedereen hartelijk dank voor de hulp die ook het probleem hebben opgelost. ik wens iedereen geweldige feestdagen en een super gezond 2022. groetkes may
2 van de 2
 < Vorige 1 2
