45 van de 49
« Eerste  < Vorige 43 44 45 46 47 Volgende >  Laatste »
Prestige Rouge Florentin - door naar een volgende eigenaar
cxj
Totaal aantal Berichten: 1249
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 14 december 2021 01:53 PM
  [ # 661 ]
Dat heeft hij niet.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 15 december 2021 08:13 AM
  [ # 662 ]
Grr - dynamo kapot (levert minder dan 12V) en de Kwikfitters kunnen de accu niet testen als die niet helemaal vol is (?!). Eens bedenken of ik zelf ga sleutelen om er een nieuwe dynamo in te knutselen. Wordt vervolgt.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9424
Gepost: 15 december 2021 08:16 AM
  [ # 663 ]
Wat is er aan de dynamo kapot?
Versleten koolborstels, defecte spanningsregelaar/gelijkrichter, wikkelingen stuk enz.?
Tip: sleutel dat ding eruit, ga naar zo’n revisieboer en laat ‘m repareren.
Als dat niet meer kan bestel je bij hem een nieuwe.
Totaal aantal Berichten: 43297
Gepost: 15 december 2021 08:27 AM
  [ # 664 ]
break23m schreef:
...de Kwikfitters kunnen de accu niet testen als die niet helemaal vol is (?!)..
whistle
Gepost: 15 december 2021 09:13 AM
  [ # 665 ]
Weer wat geleerds - er zit een dynamo- en startmotorrevisiebedrijf op fiets afstand. Als het droog blijft, straks even de dynamo er onderuit en daar afleveren. @Waterman: je had gelijk Wink
Gepost: 15 december 2021 12:44 PM
  [ # 666 ]
Het draadje voor het laadstroomlampje is afgebroken op de dynamo - dat verklaart een hoop. Lastiger: ik zie nergens een draad hangen. Weet een van jullie hoe die draad hoort te lopen? Weet ik waar ik moet beginnen met zoeken.
De dynamoman zag dat het een ParisRhone is, ooit al een keer in Polen gereviseerd. De spanningsregelaar is defect, die gaat hij vervangen, net als de lagers. Dan moet het weer voor jaren goed zijn.
René Jongejan
Gepost: 15 december 2021 01:01 PM
  [ # 667 ]
Kijk, dat is de kortste klap.
Wat dat bekrachtigingsdraadje betreft, plaats eens een foto van de omgeving van de dynamo.
Totaal aantal Berichten: 27927
Gepost: 15 december 2021 05:27 PM
  [ # 668 ]
Dat draadje loopt onder de waterpomp door strak langs het blok naar 1 van de draadbundels die achter het blok liggen.
Origineel is het een dun draadje, maar zit in een iets dikkere rubber buisje tegen bescherming van trillingen.
Gepost: 15 december 2021 06:13 PM
  [ # 669 ]
Bedankt Arjan, ik ga op zoek.
Gepost: 18 december 2021 04:55 PM
  [ # 670 ]
Als je niet in de gaten hebt dat de moer uit de dynamo is gevallen, is het best een vervelend klusje zeg. En de turbo zit behoorlijk in de weg als je wilt zien waar de draad en stekker heen moeten.
Hulde aan Arjan, zonder zijn tip had ik de draad van het acculampje nooit teruggevonden. Draadje verlengt en gesoldeerd en stekkertje er aan gezet. Krimpkousje over de las en de doorgesneden mantel er weer overheen gezet en die gelijmd met vloeibare rubber. Toen was het donker, morgen de test.
Gepost: 23 december 2021 07:28 PM
  [ # 672 ]
Ik rij weer Smile En nu kan ik me weer aan andere dingen gaan ergeren:
- een achterruitverwarming die het niet doet (en de spiegelverwarming doet het ook niet)
- een gezellig opgloeiend accu-lampje bij een nachtelijke rit met de blower in de hoogste stand
- bij stationair wat minder fel brandende verlichting
Als ik me verveel in de kerstvakantie kan ik dus weer fijn met lampjes en draadjes spelen. En we hebben niet eens een kerstboom
christmas
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6490
Gepost: 23 december 2021 07:30 PM
  [ # 673 ]
Kortom, alles werkt zoals het hoort. very good
Gepost: 23 december 2021 08:26 PM
  [ # 674 ]
Laughing
Gepost: 23 december 2021 09:01 PM
  [ # 675 ]
Het zijn gewoon supergoeie auto’s….... whistle
45 van de 49
