Beste allemaal,
ik ben er achter dat mijn radio uit de c4 grande picasso niet werkt (lijkt op mute te staan) omdat er dan slecht contact is in de stekkers naar de boxen en versterker door vocht.
Nu kon ik makkelijk bij de stekkers uit de rechter portier onder het dashboard. Dit heb ik ingespoten en daarna werkt het geluid weer prima. Nu valt hij weer uit dus dit zal bij de linkerdeur ook wel moeten gebeuren verwacht ik. Maar hoe kom ik bij de stekkers van de L en R achterdeur moet dan het deurpaneel er af gehaald worden?
En waar zit de radio versterker in de auto verstopt zodat ik ook daar de stekkers met contactspray kan behandelen want daar wil ik eerst mee beginnen.
Bedankt voor jullie antwoord.
Bovenstaande tip kwam trouwens van een bedrijf uit Eindhoven Verotronics
groeten Roald
Totaal aantal Berichten: 1810
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb even in de service box gekeken en de versterker zit links in de kofferruimte, achter de bekleding.
De stekker van het achterportier die kan je zo loshalen en inspuiten of bedoel je die niet?, in de service box staat dat zo omschreven “Maak de stekker los uit de klemmen en koppel hem los (bij “a”) ; Met het gereedschap [1327].
Verwijder het achterportier (5) (Let op dat het portier niet geraakt wordt (voor)).“deze omschrijving staat bij het demonteren van de achterdeur.
Lexia/Diagbox (7.60).
Beste Rene,
ik ben op zoek naar de versterker van de radio, en in de c4 grande picasso van 2007 zit deze niet links achter in de kofferbak daar zit een kunststof deksel die heb ik er net af gehaald maar daar zit niks onder?
Dus waar zit deze wel ?
Ik zoek de versterker om de stekkers die daaraan zitten die naar de boxen gaan met contact spray te kunnen inspuiten tegen het vocht.
Tevens vindt ik niet de stekkers linksvoor onder het dashboard terug die ook naar de linker boxen lopen om die in te spuiten aan de bestuurders deur.
groeten Roald
Mijn fout, had mijn eigen wagen geselecteerd staan en dat is een 5 zitter.
@Roald,
Als je de laatste 8 cijfers/letters geeft van je VIN, zal ik dat op Service.Citroen voor je opzoeken.
Verotronics is al jaren een super bedrijf.
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Peugeot 306 cabrio 1.8 1996
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
@Robert Willemse:
Ik heb hier nog een RT4 liggen.
Laat maar weten, of je interesse hebt.
Het setje staat ook bij de markt afdeling.
JW schreef:@Roald,
Beste JW, met VIn bedoel jij het nummer van de citroen onder de voorruitdat is VF7 UA6FYC 45065185
Hoe kan ik via deze site op de losse reactie antwoorden dat is mij niet duidelijk op jullie site?
groeten Roald
Via die VIN zie ik dat je een extra versterker hebt, en ook nog een basspeaker-met-versterker. Die zit onder je rechter voorstoel, als ik het goed zie.
Maar waar de versterker precies zit kan ik zo niet goed zien, mogelijkerwijs zit ‘ie ergens rechts voorin tegen de wand in de voetenruimte, of naast het handschoenen vak.
Zou dat kunnen kloppen?
Roald Willemsen, als je bericht privé moet blijven, kan je linksonder op PM klikken en een mailtje sturen. Je moet dan wel ingelogd zijn.
Suc6, Jan
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Beste JW, ik zal eens op onderzoek uit gaan bij daglicht komend weekend onder de zitting. Ik heb wel de stekkers rechtsonder de bijrijderskant gevonden vlak bij de deur. Maar of daar een versterker nog ergens verscholen zit. Ik ga zoeken. wordt vervolgd bedankt al vast
Heb jij foto’s van de versterkers toevallig hoe die er uit zien?
groeten Roald
Totaal aantal Berichten: 629
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik heb m gevonden:
schema Ampli hifi philips 6574W6
30/11/2018, 17h18
#1
Bonjour, je possède un Grand C4 Picasso 2.0 HDI exclusive de 2013, il est équipé d’un Ampli hifi philips 6574W6 situé dans le coffre du côté passager.[/color] N’ayant plus de son, autoradio et système (radar de recul), le véhicule a été contrôlé par Citroën et l’ampli est apparu comme étant défectueux. Je suis à la recherche du schéma électrique de cet Ampli hifi philips 6574W6 .
Merci d’avance.
Kofferbak, rechter kant
En een forumdiscussie over hetzzelfde probleem
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/60926-plus-de-son-rt4/#comments
