Aansluiten thermoschakelaar twee standen
Kunstenvliegwerk
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 21 december 2021 08:27 AM
Na lang stilstaan en soebatten een snel vraagje:
Wat komt op welke pool bij een twee-standen thermoschakelaar (twee staande polen, een liggend) ?
Op de stekker komt binnen: plus voor halve kracht, plus voor voluit en massa. Ik weet niet wat waar hoort en wil zeker zijn omdat ik niet weet of mijn huidige (defecte) schakelaar het relais heeft gemold, of dat het kapotte relais de schakelaar heeft doen sneuvelen…
Bij voorbaat dank!
Totaal aantal Berichten: 10322
Gepost: 21 december 2021 08:54 AM
Dat thermocontact (schakelaar) verbindt alleen maar door. Die kan dus niet gemold worden door een kapot relais.
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 21 december 2021 09:25 AM
Duidelijk. Maar welke draad dan op welk contactje?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4905
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 21 december 2021 09:52 AM
Wacht even tot René Jongejan reageert, hij heeft het serie 2 schema onder z’n sneltoets. Ik kan het zo snel niet vinden.
En anders gewoon even proberen met een overbruggingsdraadje.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9424
Gepost: 21 december 2021 10:26 AM
Het thermocontact staat links onder in het schema.
René Jongejan
Gepost: 21 december 2021 10:30 AM
In de steker van het thermocontact zijn er 2 aansluitingen met 12 VDC erop, de middelste en 1 van de buitenste. De andere buitenste is massa. Verbind je de massa met de middelste door dan moet de snelheid op hoog gaan. De 2 buitenste doorverbinden is laag.
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 21 december 2021 11:02 AM
Top dankjewel, die bevestiging zocht ik!
Nieuwe schakelaar heb ik doorgemeten en ga ik zo ‘real live’ testen.
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 21 december 2021 01:17 PM
Ik heb er een andere schakelaar ingedraaid. Getest met heet water, dus niet heel precies maar ongeveer dezelfde specificaties als voorgeschreven. Kennelijk alleen anders geschakeld. Massa op middelste en half en vol op de twee buitenste. Op de originele manier aangesloten zoals René schreef sloeg-ie de halve stand over en schakelde bij 95 op vol. Aangesloten met massa op midden keurig halve stand in bij 89. Heter dan 90 kreeg je m daarna niet met dit weer dus of dat nog werkt weet ik niet maar denk het wel. Afijn, dank voor de hulp maar weer.
p.s. komt iemand dat bekend voor, schakelaar met massapool in het midden (liggend)?
René Jongejan
Gepost: 21 december 2021 01:26 PM
In plaats van met heet water kan je het thermocontact ook laten schakelen door ‘m te verwarmen met een schildersföhn.
Dan haal je wel temperaturen boven 100 gr C.
Totaal aantal Berichten: 25603
Gepost: 21 december 2021 03:02 PM
Ja aftermarket CX sensor in mijn SM heeft dat ook.
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 21 december 2021 03:07 PM
Pf. Heb ik toch maandenlang een klusje voor me uitgeschoven dat uiteindelijk binnen een paar uurtjes met eigen ‘old stock’ op te lossen was. Nu lekker rijden, per januari weer in de overgangsregeling en op 1 maart vol gas!
