Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Na lang stilstaan en soebatten een snel vraagje:
Wat komt op welke pool bij een twee-standen thermoschakelaar (twee staande polen, een liggend) ?
Op de stekker komt binnen: plus voor halve kracht, plus voor voluit en massa. Ik weet niet wat waar hoort en wil zeker zijn omdat ik niet weet of mijn huidige (defecte) schakelaar het relais heeft gemold, of dat het kapotte relais de schakelaar heeft doen sneuvelen…
Bij voorbaat dank!
Totaal aantal Berichten: 10348
Dat thermocontact (schakelaar) verbindt alleen maar door. Die kan dus niet gemold worden door een kapot relais.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Duidelijk. Maar welke draad dan op welk contactje?
Wacht even tot René Jongejan reageert, hij heeft het serie 2 schema onder z’n sneltoets. Ik kan het zo snel niet vinden.
En anders gewoon even proberen met een overbruggingsdraadje.
Totaal aantal Berichten: 9435
Het thermocontact staat links onder in het schema.
In de steker van het thermocontact zijn er 2 aansluitingen met 12 VDC erop, de middelste en 1 van de buitenste. De andere buitenste is massa. Verbind je de massa met de middelste door dan moet de snelheid op hoog gaan. De 2 buitenste doorverbinden is laag.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Top dankjewel, die bevestiging zocht ik!
Nieuwe schakelaar heb ik doorgemeten en ga ik zo ‘real live’ testen.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Ik heb er een andere schakelaar ingedraaid. Getest met heet water, dus niet heel precies maar ongeveer dezelfde specificaties als voorgeschreven. Kennelijk alleen anders geschakeld. Massa op middelste en half en vol op de twee buitenste. Op de originele manier aangesloten zoals René schreef sloeg-ie de halve stand over en schakelde bij 95 op vol. Aangesloten met massa op midden keurig halve stand in bij 89. Heter dan 90 kreeg je m daarna niet met dit weer dus of dat nog werkt weet ik niet maar denk het wel. Afijn, dank voor de hulp maar weer.
p.s. komt iemand dat bekend voor, schakelaar met massapool in het midden (liggend)?
In plaats van met heet water kan je het thermocontact ook laten schakelen door ‘m te verwarmen met een schildersföhn.
Dan haal je wel temperaturen boven 100 gr C.
Totaal aantal Berichten: 25614
Ja aftermarket CX sensor in mijn SM heeft dat ook.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Pf. Heb ik toch maandenlang een klusje voor me uitgeschoven dat uiteindelijk binnen een paar uurtjes met eigen ‘old stock’ op te lossen was. Nu lekker rijden, per januari weer in de overgangsregeling en op 1 maart vol gas!
