Hallo
Ik heb een Citroën C4 Picasso grande
Ik krijg steeds een storing in mijn motormanagement cilinder 4 overslag
Die storing komt zo maar op en gaat ook zo weer weg
Ik heb al vier nieuwe bobine vervangen probleem niet opgelost
Heb hem uitlaten lezen en gereset
Heeft niet geholpen
Ik ging mijn bougies vervangen bleek aan een bougie olie tezitten
Hij verliest geen koel vloeistof
Wat zou dat kunnen zijn
Mvg paul
Welke motor ??
@citroensmgz
Het is 1.6
THP of VTI neem ik aan, voor Uitlezen: Welke foutmelding zagen ze ?
Ik neem aan dat je emissie storing krijgt op cilinder 4, vrijwel het enige dat de computer kan detecteren is een onvoldoende verbranding, maar waardoor vaak niet.
Als je klepdekselpakking lekt langs de ringen die de bougieschachten afdichten dan vind je olie aan de bougies. Als er genoeg olie lekt dan heb je kant dat de vonk overslaat via de olie op de bougies. Als je bougie druipt van de olie als je hem eruit halt dan is die pakking zeker lek. Vervangen dus, dan moet je de complete klepdekselpakking set vervangen.
Moderators: Even naar de C4 GP verplaatsen ?
Ik heb het topic naar het juiste forumgedeelte versleept.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 9457
Ook ik heb de kleppendekselpakking en de ringen onder de bougieschachten al eens moeten vervangen omdat de bougies in de olie stonden, wat leidde tot misfire.
Zie
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1994878/
en
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1996712/
