2 van de 10
Komt niet op toeren/ Turbo probleem??
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 22 december 2021 12:14 PM
wimb schreef:
Gaan de componenten binnen de garantietermijn stuk, dan heb jij het verkeerd conform hun installatievoorschriften toegepast. Vaak genoeg gehoord: “Wir machen keine Fehler.” Rolling Eyes
Inderdaad, ook dát hebben we met meerdere leveranciers gehad. En als je dan echt snoeihard bewijs aanlevert dat de oorzaak in de geleverde componenten zit, willen ze het zelf nog eens valideren. Nou goed, daarna wordt de boel wel vergoed, maar dan nog willen ze in eerste instantie vaak alleen de componenten vervangen, en niet de gemaakte kosten van engineers, montage, testen etc.. Wat dat betreft zijn Duitsers echt Duitsers.
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 22 december 2021 01:04 PM
Tsja…. Als je een bak koopt bij Martens en je bouwt em in, ben je 16 uur verder. dan blijkt de bak toch niet helemaal goed, dus je bouwt em uit. Gaat terug naar limmen en krijgt als je mazzel hebt een nieuwe bak mee. Als alles nu goed gaat heb je 20 uur voor je eigen kosten gewerkt…
Totaal aantal Berichten: 7583
Gepost: 23 december 2021 07:24 PM
Ben eigenlijk wel benieuwd wat het effect van dit defect is. Slecht lopen bij koud weer?
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 24 december 2021 10:35 AM
Terechte vraag.
De wagen komt niet op toeren. Loopt netjes op alle cilinders, echter komt niet boven de 2000 tot 2500 toeren. Dus totaal geen vermogen.
Gepost: 24 december 2021 10:57 AM
Da’s niet fijn. Succes met de zoektocht.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 24 december 2021 12:32 PM
cxj schreef:
Terechte vraag.
Eigenlijk niet 100% zeker dat het aan de LMM(tempsensor) ligt?
Persoonlijk zou ik de voorkeur hebben om eerst eens uit te wisselen met 1 waarvan je weet dat die wel werkt.
cxj
Gepost: 24 december 2021 12:33 PM
Ja. Precies. Maar dan moet je die wel hebben.
Gepost: 24 december 2021 12:57 PM
het enige is dat ik kan bedenken dat je een heel arm mengsel krijgt omdat de LMM niet volledig opent. of die soepel loopt kan je wel voelen. Tijdelijk met kruipolie gangbaar maken?
cxj
Gepost: 24 december 2021 02:45 PM
Hij opent idd niet volledig als ik vol gas geef. Maar ik kan hem dan met een vinger wel volledig open drukken. Gaat wel soepel dus.
Gepost: 24 december 2021 03:36 PM
Ken je niet iemand die een T2 in de winterstalling heeft staan en hem kan lenen?
Ik weet niet wat het risico is als je die van een T1 erin zet.
Weet je zeker dat er niet ergens een slang gescheurd is? Dat kan ook echt hele rare effecten geven.
Voel zeker even aan de onderkant van de turboslang die aan het gasklaphuis vast zit. Als die onder de olie zit is die waarschijnlijk gescheurd.
cxj
Gepost: 24 december 2021 07:03 PM
Dat van die turbo 1 heb ik ook overwogen. Maar dat durf ik toch niet goed. Slangen zijn in orde.
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 25 december 2021 08:49 AM
@ CXJ:
Volgens mij heeft Bart Ebben er een liggen.
Overigens wordt het ten onrechte een lucht massa meter (LMM) genoemd, wat niet juist is, want het is een volume meter,
een LMM werkt op een constante temperatuur methode met een wolfraam draad, deze wordt op een bepaalde temperatuur gezet, door de lucht die er langs stroomt koelt deze af, er wordt dan zoveel stroom doorheen gestuurd,zodat het weer dezelfde temperatuur heeft en deze waarde wordt gebruikt hoeveel massa er door de motor aangezogen wordt.
Dit systeem is veel nauwkeuriger, dan om het volume te meten, o.a. omdat het ook de lucht vochtigheid en temperatuur compenseert.
Kees.
Gepost: 25 december 2021 09:20 AM
In het Engels wordt meestal ook gesproken over airflow meter.
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 25 december 2021 09:41 AM
@ Arjan:
Ja, zo zou ik het ook noemen in het engels, want vrij vertaald,“luchtstroom” anders zou het “Airmass” heten.
de reden van mijn reactie is, dat er een groot verschil is tussen beide meters.
Ik denk overigens, dat het probleem zit in het weerstandplaatje van deze. de weerstanden en verbindingen zijn opgedampd, daar zal ergens een onderbreking zijn.
Gepost: 25 december 2021 01:48 PM
Is er ergens een vacuum lek? de air flow meter ( LB…) werkt op onderdruk.
Of hij gaat net niet vlot/soepel genoeg…
2 van de 10
