Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 30-10-2008
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort de CX overgenomen die mijn opa destijds nieuw heeft gekocht. Hij verkeert in een erg nette staat, alleen krijg ik de mistlichten niet aan. Zowel voor en achter reageren niet op de schakelaars en het lampje op het dashboard gaat ook niet branden. De lampen zelf doen het nog, die heb ik los getest. En de zekeringen zijn ook in orde. Het gaat om een GTi uit 1984.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen? Alvast bedankt.
Citroen 2CV AZU 1968
Citroen CX 25 GTi 1984
Totaal aantal Berichten: 10457
Je probeert het toch wel in combinatie met dimlicht?
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
Ja, ik heb het geprobeerd in combinatie met dimlicht maar doet niets. Klopt het dat de schakelaar rechts onder het dashboard voor de mistlampen voor is en de schakelaar links onder het dashboard voor de mistlampen achter?
Volgens mij is de schakeling zo dat dimlicht of grootlicht moet aanstaan. Weet het niet uit m’n hoofd.
En volgens mij is rechtsonder voor, linksonder achter. En beiden doen het niet? Dan is er wellicht iets met een gedeelde massa oid?
Schema bekijken en doormeten.
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
De mistlampen werken inmideels weer. Waarschijnlijk was het slecht contact bij stekker relais!
relais defect?
Hai,
weten jullie waar ik de relais kan vinden van mistlichten voor en mistlichter achter?
Uit het schema haal ik dat Voor en achterlichten ieder eigen relais hebben.
(injectie GTI 1981)
tx,
Xander
Totaal aantal Berichten: 43351
Naar mijn beste weten heeft het mistlicht achter geen relais.
volgens het schema in Haynes wel (nr 23)
