66 van de 66
« Eerste  < Vorige 64 65 66
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 december 2021 08:14 PM
  [ # 976 ]
ARA radio?
wat is dat voor één?
> 11000 berichten
Gepost: 27 december 2021 09:05 PM
  [ # 977 ]
Ik heb geen idee, maar je zou verwachten dat-ie voorbereid is op een Parrot… Mr. Green
H@ns
Gepost: 27 december 2021 09:07 PM
  [ # 978 ]
Laughing
Maar dat klokje moet toch niet al te moeilijk zijn?
Permanente plus voor de klok en een aansluiting die geschakeld is via de verlichting?
> 11000 berichten
Gepost: 27 december 2021 09:32 PM
  [ # 979 ]
En een massa. Origineel was het IIRC een grijze kabel met vertind eindje (daarvan ligt er ook maar één achter het dashboard), die duidelijk onder het veerklemmetje achterop de klok komt, een zwarte platte stekker (vrouwtje, permanent 12V voor het uurwerk) en een dunne ronde met rood hulsje (vrouwtje, geschakeld 12V voor het lampje).
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 858
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 01 januari 2022 06:34 PM
  [ # 980 ]
Is dat IICR kabeltje nodig om het klokje te testen. Hier ook een klokje liggen. Moet hem nog altijd een keer juist testen.
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 01 mei 2022 05:17 PM
  [ # 981 ]
Laatst zag ik een klein plasje LHM zich verstoppen achter het wiel (RA).
Eerste aanname: de bol is iets los gekomen. Dit was nl al een x eerder het probleem.
Maar na deze al een keer flink aangedraaid te hebben bleef het plasje groeien.
Blijkbaar was het de nippel van de LHM-toevoer die gaan lekken is en de lekzak vertoonde ook enkele haarschuurtjes.
Gisteren dit euvel maar de wereld uit geholpen.
Spatbord er voorzichtig af; wieldeksel verwijderd; moeren losgedraaid en de wagen op de krik gezet; veerbol los Grrrr
Met de beste wil van de wereld niet los te krijgen. Dan maar moeilijk en is de lekzak vervangen met de veercilinder nog op de auto.
Eigenlijk lukte dat nog best goed. Fijn om te weten dat het ook op deze manier kan wanneer je onderweg bent.
Het kogeltje deed wel nog moeilijk. Deze zat helemaal vastgeroest. Uiteindelijk de houder op het gasvuur gelegd, goed heet gestookt en geblust met kruipolie na een 3x dit te herhalen kwam de kogel er toch uit. Ik had nog een kogeltje liggen dus de verroeste is ingeruild voor een betere.
Alles goed schoongemaakt, gesmeerd en weer gemonteerd. Remmerij ontlucht en LHM terug op niveau bijgevuld.
En belangrijker geen lekkende leiding meer.
De stang is, door de vast zittende kogel, wel iets harder gesleten dan ik zou willen maar ze knakt (nog) niet bij het op- en neer gaan. wordt nog vervangen
Totaal aantal Berichten: 25658
Gepost: 02 mei 2022 09:51 AM
  [ # 982 ]
Ik vervang lekzakken altijd op de auto zonder de veercylinder te demonteren!
Totaal aantal Berichten: 43349
Gepost: 02 mei 2022 10:15 AM
  [ # 983 ]
Ik ook.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1406
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 02 mei 2022 03:46 PM
  [ # 984 ]
Ik ook
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
ansarin
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 02 mei 2022 04:48 PM
  [ # 985 ]
Ik ook
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
66 van de 66
