Ik kan een set velgen met banden kopen van een Cactus en zou die onder mijn Xantia willen zetten. De steekmaat is 4x108 en de naafdiameter is bij beide 65.1 alleen de ET waarde is anders; 15 bij de Xantia en 19 bij de Cactus, kan ik zonder spoorverbreders deze monteren zonder dat ze aanlopen bij insturen vraag ik me af.
De bandenmaat is 195-65-15.
DS & Xantia 1.9 TD
Die lopen geheid aan bij de Xant.
Ook bij een normale ET is die bandenmaat al een probleem, door die grotere ET zal dat alleen maar erger worden.
Op het oude Xantia Forum zijn daar lange gedachten- en ervaringsuitwisselingen over geweest, daaruit kwam dat naar voren.
Helaas is dat Forum verdwenen
Ah dank voor je antwoord; dan ga ik er niet aan beginnen!
Goed te weten!
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 7843
De DS3 en C3 uit dezelfde periode (dus niet de huidige C3) staan op 185/65R15. Dat is als ik het goed heb wel de juiste maat voor de Xantia.
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 13-10-2019
- Xantia Xantia 2.0 16v automaat Exclusive
Hallo Juriaan,
Sinds 2001 rij ik Xantia’s en momenteel ben ik met de 4e op rij bezig.
Het betreft een Exclusive 2.0 16V met automaat en deze heb ik inmiddels 8 jaar in mijn bezit.
Vanaf het begin dat ik deze Xantia heb is deze voorzien van lichtmetalen velgen, type Magny-Cours 2, in de maat 6Jx15, CH4-15, met daarop Michelins in de maat 195/65R15. De standaardmaat is 185/65R15 en die liggen er nu als winterbanden op (op stalen velgen).
De bandenmaat 195/65R15 heeft bij mij nooit tot problemen geleid.
Wat de afwijkende ET-waarde van de Cactus-velgen voor invloed heeft weet ik echter niet.
Hallo Gerard,
Interessant te weten! Ik zie wel dat de 185 niet veel ruimte in de wielkasten achter over heeft, maar de 195 moet dus ook kunnen volgens jouw ervaring; fijn dan weet ik dat dit een mogelijkheid is met je juiste ET waarde dan.
Dank voor je reactie.
DS & Xantia 1.9 TD
Het probleem zit ‘m met name in het mogelijk aanlopen van de 195/65-15 band tegen de vulslang rechts achter.
Op XCNL waren daar verschillende meldingen van.
Soms gaat dat net goed, maar bij anderen niet
Als je de ET 4 mm groter maakt, komt ‘ie nog verder naar binnen, vandaar mijn opmerking.
Nog even ter info:
Volgens de Citroen Vraagbaak (modellen 1993-1995) is de breedste bandmaat die op een Xantia (2.0i-16V) gemonteerd kan worden 205/55R15.
Maar nog even een vraagje: bij mijn weten zitten er onder een Cactus 16”- of 17”-velgen. Bestaan er ook 15”-velgen voor een Cactus?
De latere Xants hebben ook 205/60-15 om de 6J velgen met ET15 liggen. Die heeft onder andere de Activa erom liggen, maar ook een paar andere modellen hebben die maat,
Het is niet alleen maar die breedte die problemen geeft, het zit ‘m in het volume van de band.
En die is bij die 195/65-15 groter, hij heeft ook een grotere afrolomvang dan de standaard banden van de Xantia.
