4 van de 10
Komt niet op toeren/ Turbo probleem??
klever33
Totaal aantal Berichten: 499
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 07 januari 2022 07:22 PM
  [ # 46 ]
Heeft veel weg van een gedeeltelijk verstopte uitlaat en of dicht zittende katalysator.
Als er een vacuumaansluiting achter de gasklep zit kun je dat controleren met een vacuummeter.
Een goed functionerende motor heeft in de stationaire loop een vacuum van 400-450mmHg. Bij oplopend toerental moet dit stijgen tot ca. 600mmHg.Loopt dit echter terug, is dat de indicatie voor een gedeeltelijk verstopte uitlaat en of katalysaor,waarbij ik de kans het grootst inschat op een defekte katalysator.
Totaal aantal Berichten: 43363
Gepost: 07 januari 2022 07:23 PM
  [ # 47 ]
Die kat moet er dan wel onder zitten.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 08 januari 2022 01:45 PM
  [ # 48 ]
Inderdaad. Laughing
Gepost: 08 januari 2022 02:50 PM
  [ # 49 ]
Èen demper kan ook verstopt zitten, wil je dat uitsluiten de uitlaat even los halen boven het subframe dan weet je het snel genoeg.
cxj
Gepost: 08 januari 2022 06:32 PM
  [ # 50 ]
Ik ga nu eerste de injectoren testen. Dat is niet veel werk en dan heb ik zekerheid.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 08 januari 2022 07:20 PM
  [ # 51 ]
Zou het niet toch de turbo zou kunnen zijn?
ik weet niet zoveel van turbo’s, maar kan het zijn dat er een klep open of dicht blijft staan waardoor die turbo hiet goed werkt?
Gepost: 08 januari 2022 08:42 PM
  [ # 52 ]
Nee er zit geen klep in het circuit van de turbo naar de inlaat.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2426
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 10 januari 2022 09:47 AM
  [ # 53 ]
Ik zou, zoals hierboven al wordt gesuggereerd, toch even de uitlaat losnemen. De klachten lijken op die van mijn GTi Turbo2 na jarenlange stilstand. Waarbij, na een harde plof en een wolk van roestpoeder en eikels/notenschillen uit de uitlaat, het ding ineens prima liep. Overigens is de einddemper van binnen wel helemaal verrot… Wink
CX GTi Turbo 2 - All Black
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 10 januari 2022 10:56 AM
  [ # 54 ]
Ook mijn advies, in de 80-er jaren eens een GS op LPG gehad, die niet vooruit te branden was.
Totdat ik er bij een draaiende motor achterlangs liep en merkte dat er eigenlijk zeer weinig uit de uitlaat kwam.
Einddemper eraf, proefrondje gemaakt, weliswaar een hoop kabaal, maar dat ding ging direct weer als de brandweer.
Nieuwe demper erop, problem solved.
Gepost: 10 januari 2022 11:10 AM
  [ # 55 ]
Wel, de wastegate. Als die open blijft staan dan doet die turbo nada..
René Jongejan
Gepost: 10 januari 2022 11:14 AM
  [ # 56 ]
Zeikmodus aan.
Een wastegate zit aan de uitlaatkant van de turbo, maar wordt wel gestuurd door de inlaatdruk.
Zeikmodus uit. Laughing
Totaal aantal Berichten: 25676
Gepost: 10 januari 2022 11:46 AM
  [ # 57 ]
Als de turbo het niet en de rest wel doet loopt je cx enorm rijk wegens te weinig lucht. dan komt ie juist wel op toeren.
cxj
Gepost: 10 januari 2022 02:36 PM
  [ # 58 ]
Hoe kan ik dat controleren?
Injectoren zijn goed. Die heb ik getest.
Gepost: 10 januari 2022 02:38 PM
  [ # 59 ]
Met een turbodrukmeter die je aansluit op het inlaatspruitstuk. De druk moet dan ca 0,5 tot 0,8 bar zijn bij vol accelereren.
cxj
Gepost: 10 januari 2022 02:45 PM
  [ # 60 ]
Heb je het dan over onderdruk?
4 van de 10
