5 van de 38
Alles over BX (sport) VELGEN.
Syb-Sosef
Totaal aantal Berichten: 161
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 13 september 2004 07:25 PM
  [ # 61 ]
Trouwens, die +1% afwijking is verwaarloosbaar. Dit is omdat het mechanische systeem zoals in de BX nog wel op meer plaatsen een beetje kan slijten e.d.
Het principe is trouwens dat je bij +x% afwijking je snelheidsmeter minder km/h aanwijst dan dat je werkelijk rijdt.
It was the ZL-28-RV…..
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 13 september 2004 07:29 PM
  [ # 62 ]
Ow owkeej dan, thanks dat je het zegt, dan weet ik dat ook meteen, kortom ik heb gewoon de goede snelheidsaanduiding Smile das wel beter Smile zal er wel dik uitzien, vanachter is het dan precies een GTI Very Happy
Syb-Sosef
Gepost: 13 september 2004 08:36 PM
  [ # 63 ]
Een GTI heeft als ik het goed heb toch 185??
Ik vind de velgen onder mijn auto inderdaad wel erg dik. Het haalt de auto wel een stukje op zeg maar.
Nagoed, succes toegewenst verder en ik zie t resultaat wel Smile
Greetoz
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 14 september 2004 12:01 PM
  [ # 64 ]
GTI maat is inderdaad 185/60 R 14. Een maatje groter vult de wielkasten wel lekker op. Comfort kan wel een graadje minder worden, de wangen van je banden hebben dan namelijk minder ruimte om oneffenheden op te vangen waardoor vering wat meer wordt aangesproken. Het stuurgedrag zal er wel aanmerkelijk strakker door worden. Maar met die 185-ers onder mijn BX heb ik wat dat betreft ook al niets te klagen hoor! Het is maar net waar je de voorkeur aan geeft. Sybs BX ziet er in elk geval heel strak uit met die Peugeot velgen, en als je die van Vortex ziet (zie eerder in deze draad) ga je kwijlen. :6 Maar hij heeft er wel zijn achterwielkasten voor moeten uitkloppen, moet je dus wel zo je contacten voor hebben of zelf een ervaren plaatwerker voor zijn.
Ik ben benieuwd naar de foto’s!  Very Happy
Syb-Sosef
Gepost: 15 september 2004 10:28 PM
  [ # 65 ]
Kijk hier eens als je met velgem/bandenmaten zit:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Smile
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 16 september 2004 03:34 PM
  [ # 66 ]
daar ben ik weer Cool
ben even een paar daagies offline geweest….door wat probleempies.
maar goed, ik ben er nu weer.
ik las een heel stuk over peugeot 205 gti velgen. die velgen kan je er zo onder knikkeren met 195/50/15 banden zonder problemen.
17” kan je er ook onder kwijt, als je maar niet verder gaat dan breedte 7J. bandenmaat 205 past ook onder een bx, zonder aanpassingen.
het belangrijkste is de velgbreedte en de ET waarde.
ik heb 8J velgen, en die kan je er gewoon zonder aanpassingen niet onder kwijt achter.
je kan er ook xantia turbo ct velgen onder zetten bv, dat is ook 205 breed.
kijk bij de merken peugeot en citroen welke velgen er onder zitten, en kijk of ze passen. ga de maten na, en dankanje het zo uitrekenen.
veel succs en ik zou graag een foto zien als je je nieuwe velgen er onder hebt zitten :thumbsup
groetjes vortex
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
gti_styling84
Gepost: 16 september 2004 03:51 PM
  [ # 67 ]
Thanx Vortex !
Anders ga k ffe kijken voor 205 bandjes… zal er wel vet uitzien… maarja. moet ffe op me centen wachten en dan ga ik CKER weten even die foto’s neerzetten ! To be continued dus..  Cool
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 16 september 2004 10:48 PM
  [ # 68 ]
zeg , was er hier niet iemand die op zoek was naar BX GTI velgen ????
Aangeboden: BX GTI WIELEN
Prijs: € 150,00
Beschrijving: Originele Bx Gti licht metalen wielen inclusief wielbouten, 2 nieuwe voorbanden, de achterbanden zijn aan vervanging toe. Velgen zijn netjes recht
Syb-Sosef
Gepost: 17 september 2004 01:04 AM
  [ # 69 ]
Thanx Vortex !
Dat worden dan wel 205/40-16 banden/velgen he? Dan heb je nog 0% afwijking ook Cool
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 17 september 2004 11:35 AM
  [ # 70 ]
Prijs: € 150,00
Volgens mij had Bram wel interesse, maar zocht ‘ie een maatje groter…
gti_styling84
Gepost: 17 september 2004 11:41 AM
  [ # 71 ]
moet k ffe voor kijken, maar cker worden het 195/50 banden ! Very Happy
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 01 oktober 2004 01:37 PM
  [ # 72 ]
passen 195/50 R15 banden nou onder elke bx ? of alleen bepaalde types?
en is de steek en et waarde hetzelfde als van een zx?
Huidige eigen auto: geen
gti_styling84
Gepost: 01 oktober 2004 01:39 PM
  [ # 73 ]
195/50/15 kan je idd kwijt onder elke bx, de steek en ET waarde is ook hetzelfde, 108x4 dus Smile hoezo, wou je ook brede pantoffels ? Wink
metro2005
Gepost: 01 oktober 2004 01:48 PM
  [ # 74 ]
ga naast mijn zx binnenkort ook nog een bx kopen en ik wou de velgjes van de zx overzetten op de bx Smile
(vriendin gaat in de zx rijden en die boeit het toch niet wat eronder ligt Wink )
gti_styling84
Gepost: 01 oktober 2004 01:52 PM
  [ # 75 ]
Kijk… das slim ja…. Wat voor Type BX wil je gaan kopen? aangezien het sturen wel zwaarder wordt met brede banden….. Een BX GTI, heeft nl. stuurbekrachtiging en andere niet….
5 van de 38
