8 van de 10
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 10 Volgende >
Komt niet op toeren/ Turbo probleem??
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9454
Gepost: 22 januari 2022 07:03 PM
  [ # 106 ]
Ook zonder uitlaat gereden?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 22 januari 2022 09:06 PM
  [ # 107 ]
Wat je nog zou kunnen proberen is om wat toeren te laten maken en dan remreiniger of snelstart in het inlaatkanaal spuiten.
Als ie harder gaat lopen krijgt hij waarschijnlijk te weinig brandstof via de injectors.
Verder kan een slecht ontstekingssysteem, bijvoorbeeld bobine (heeft ie er zelfs 2?)of een suffe ontstekingsmodule een te zwakke vonk geven bij hoge toeren.
Kleptiming was al gecontroleerd? (distributie een tandje verschoven)
Misschien werkt de centrifugaalvervroeger niet goed? Heb je de verdeler al verwisseld?
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 23 januari 2022 08:38 AM
  [ # 108 ]
Jazeker. Ik kan dan wel de turbo een beetje horen fluiten.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 23 januari 2022 02:49 PM
  [ # 109 ]
Zit er niet op.
Het is een dubbele bobine met wasted spark.
Totaal aantal Berichten: 7583
Gepost: 23 januari 2022 04:22 PM
  [ # 110 ]
Maar jij bent toch de specialist?
cxj
Gepost: 23 januari 2022 04:43 PM
  [ # 111 ]
Ik red me aardig maar niet altijd.Wink
Gepost: 23 januari 2022 05:00 PM
  [ # 112 ]
Is niet gewoon de volgende stap een andere LMM proberen? Die heb je nog niet uitgesloten toch?
Uitdaging is natuurlijk wel om er 1 even te regelen… Rolling Eyes
Ik denk dat een “specialist” ook zaken zal moeten gaan uitsluiten.
cxj
Gepost: 23 januari 2022 05:50 PM
  [ # 113 ]
Dat klopt. Daarover heb ik nog geen 100% zekerheid. Alleen dat een lmm voor een turbo 2 met kat. precies hetzelfde liep.
Mocht ik van iemand een lmm mogen uit proberen dan ben ik daarvoor zeer dankbaar.
Gepost: 23 januari 2022 06:53 PM
  [ # 114 ]
Ah dat is waar, je had die kat LMM al geprobeerd.
Je zou dan misschien geen perfect resultaat verwachten, maar als je huidige echt stuk is dan toch minimaal een verandering.
Helaas heb ik ze alleen van een CX met kat liggen, daar kan ik je helaas ook niet verder mee helpen.
Even uit het hoofd hoor…
Gechecked:
Valse lucht
Injectoren
Turbo
Uitlaat
LMM (waarschijnlijk niet)
Brandstofdruk
Nog te checken:
AEI
Injectie computer
Bobines
Bougie kabels
Ik vergeet vast nog wel iets, maar het lijstje wordt wel korter zo.
cxj
Gepost: 24 januari 2022 12:35 PM
  [ # 115 ]
Injectie computer heb ik ook een andere aan gehad.
René Jongejan
Gepost: 24 januari 2022 01:07 PM
  [ # 116 ]
Die brandstofdruk, in welke situatie heb je die gemeten? Alleen stationair draaiend of ook wanneer de volle opbrengst gevraagd wordt?
Als de brandstofpomp de vraag niet kan bijhouden stort bij een grotere flow de druk in.
cxj
Gepost: 24 januari 2022 03:18 PM
  [ # 117 ]
Bleef precies hetzelfde. Zakte niet.
Gepost: 24 januari 2022 05:18 PM
  [ # 118 ]
En hoeveel druk levert die turbo dan?
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 26 januari 2022 09:27 AM
  [ # 119 ]
Wat frustrerend zo !
Met dat je al eerder CX Turbo ervaring hebt, heb je echt al veel gericht gecontroleerd…
Gebruikelijke zaken als bougies+kabels, bobine, bdp sensor heb je al gecheckt neem ik aan. Maar met de huidige klachten weet ik niet of het aan die kan liggen. Heb je een goede bdp sensor er in zitten ?
Ik weet net of storing in de Turbo dit kan verklaren….  op het gewone GTi deel moet ze wel voorruit moeten kunnen accelereren. De turbo geeft alleen wat extra’s.  (Ik ben niet gehinderd door echte CX garage expert kennis niveau)
Ik heb een aantal keer ongebruikelijke storing gehad van brakke stekker verbindingen, en aansluitingen zoals de stekkerbus van een bobine. Je zal dat soort zaken al gecontroleerd hebben.
1x wilde ze ook niet voorruit, niet te vinden, maar reed ze weer prima met een andere AEI injectie modulator. (die bij het voeten bereik vd bijrijder)
Valse lucht had je al gecheckt zei je. Ook de intercooler ?
cxj
Gepost: 29 januari 2022 07:00 PM
  [ # 120 ]
Volgens mij te weinig. Hij doet zeker wel iets, al weet ik niet precies hoe veel.
Dit blijft vooralsnog als enige over. Temeer ik inmiddels ook vervagen heb:
Ontstekingscomputer en Bobines. Bougies en bougiekabels waren al vervangen.
8 van de 10
