Goedendag.
Ik heb in het bezit van een Citroën c4
Bouwjaar 2007
Bij de bijrijders kant gaat het raam niet open gaat alleen een klein stukje ophoog en heel iets naar beneden.
Wat zou dit kunnen zijn?
Achter ruitenwisser werkt niet. Sproeier werkt wel.
Alvast bedankt
Groeten johan
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Raam: schakelaar
Ruitenwisser achter: waarschijnlijk breuk in draadboom bij de achterklep
Raam reageerd wel op de schakelaar.
Dan beweegt het raam iets naar beneden. En als ik de schakelaar bedien dat het raam omhoog moet gaat het een klein stukje omhoog.
Verders gebeurt er niks.
Zal van het weekend even kijken of ik een draadbreuk kan vinden.
Weet iemand toevallig ook welke kleur draad het is?
Gaat dat raam wel omhoog als je de schakelaar bedient en gelijktijdig de ruit omhoog trekt door ‘m met twee handen aan beide zijden te geleiden en te helpen?
Ik had dat probleem met de linker achterruit van m’n C5, die ruit kon ik dan op die manier weer omhoog krijgen.
De oorzaak: vervuilde raamgeleiders waardoor de ruit teveel weerstand kreeg bij het omhoog bewegen.
Met wat siliconenspray in de geleiding kon ik het wel weer gangbaar krijgen.
Het raam gaat helaas niet open. Beweegt echt maar een heel klein stuk net of het raam echt vast zit.
Want als ik het raam open wilt doen hoor ik ook een harde tik.
Totaal aantal Berichten: 10477
En als jij de schakelaar bedient en iemand anders het raam mee probeert te bewegen zoals JW voorstelt?
Al geprobeerd?
Dat zou ik kunnen proberen zal ik van het weekend even proberen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Raamgeleider gebroken kan toch ook?
Ik meen dat hier daarover ook het nodige geschreven was voor de C4-1.
Gelukkig zelf niet meegemaakt.
Ik heb nog geen tijd gehad om naar het raam te kijken.
Heb wel naar de ruiten wisser achter gekeken. Maar kan iemand me toevallig zeggen welke kleur draad voor de ruitenwisser is ?
