Middeltje tegen kvs- lekkage
rf
Totaal aantal Berichten: 712
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 22 januari 2022 07:41 AM
Beste forummers,
Ik wil even jullie advies. Het gaat om een Saxo 1.1 2000: Na controle van de vloeistoffen, bleek het expansievat een stuk leger dan een paar weken daarvoor. Weer bijgevuld, maar mijn gedachte was dat dit niet goed was (uiteraard). Ik zie nu soms een klein beetje witte rook uit de uitlaat, niet veel en er is smurrie in het expansievat en onder de oliedop.
Nu las ik op internet dat er van Rislone enkele middeltjes zijn, die je bij de kvs doet. Ook Bars Leaks heeft dit.
Het middel zoekt het gaatje in het systeem op en dicht dit af als een soort prop. Alleen mijn garage zegt dat hij bij gebruik hiervan bang is voor verstopping. Hoe staan de kenners op dit forum hier tegenover en zijn er ervaringen?
Dyna Z1: Tout alu.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1406
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 22 januari 2022 07:57 AM
Die middeltjes zijn er als tijdelijk middel, een lapmiddel dus.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Totaal aantal Berichten: 25658
Gepost: 22 januari 2022 08:27 AM
ja het verstopt ook de hele kleine kanaaltjes van je kachel radiator…
Niet gebruiken. Wel de koppakking vervangen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9485
Gepost: 22 januari 2022 08:41 AM
Niet gebruiken, dit is symptoombestrijding en neemt de werkelijke oorzaak niet weg.
Bij de koppakkingvervanging wel even de kop laten afpersen.
rf
Gepost: 30 januari 2022 08:26 AM
Ik heb K-seal gebruikt en de motor een 20 min stationair later draaien. Een dag later een rit van 115 km gemaakt. Een dag later weer een flink stuk gereden. Nu na een paar dagen staat het kvs-niveau nog steeds gelijk. De eerste tekenen wijzen dus op herstel. Ik hou het de komende tijd in de gaten en zal de bevindingen hier plaatsen.
Dyna Z1: Tout alu.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 02 februari 2022 03:40 AM
Ik had het er ook eens in gedaan, ging bijna een jaar goed tot ik in de zomer ergens in de bakkende zon in een file stond. Temperatuur liep wat hoog op en daar sta je dan met een pissend systeem. Thuis geraakt en toch maar de koppaakking vervangen, maar wat een geprul die lekdichting, zit overal aangekoekt. Als er iets is wat ik nooit nog zal gebruiken is het dat wel (samen met WD40)
wimb
Totaal aantal Berichten: 3252
Gepost: 02 februari 2022 05:41 AM
Omdat ik nieuwsgierig ben heb ik wat informatie geprobeerd te vinden over K-seal. De website maakt niet echt duidelijk waarom het wèl goed is, alleen dat het wetenschappelijk is getest door de universiteit van Brighton.
Wat mij een ongemakkelijk gevoel geeft, is de mededeling dat Brighton de enige locatie in de wereld is die volgens een standaard kan testen én er nergens een verwijzing is naar het testrapport.
(Ik weet dat het met name bij Amerikaanse marketeers hip is om te vermelden dat het product zo uniek is dat er maar één instituut is dat de werking kan aantonen. Maar als assetmanager/ blauwe techneut wil ik feiten zien in plaat van Tell-Sell praat.)
Afijn, dan maar zoeken op de norm die is gebruikt voor het testen: D3147 blijkt beschikbaar te zijn bij NEN. Deze norm is per 1 april ingetrokken.
Al met al ben ik met dit kleine onderzoekje niets wijzer geworden over de specifieke producteigenschappen van K-seal.
Wim,
Disciplus Simplex
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 02 februari 2022 06:52 AM
Ik zie de actie van Rf als een praktijktest. De adviezen waren negatief, mooi dat hij het toch uitprobeert en fijn dat hij erover informeert.
VrGrJ
bye2
patrijsraam
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 30-04-2007
- Overig 350 NDP
- Berlingo 1.6 hdi multispace
Gepost: 02 februari 2022 11:20 AM
K.seal, Een paar jaar geleden bij aankomst op een camping zag ik dat mijn radiator lekte.
(welke 2 jaar eerder van een nieuw koelblok was voorzien}
De volgende dag de heren van de ANWB gebeld.
De betreffende monteur pompte druk in de radiator, wat een mooi straaltje kvs opleverde.
Ik moest de motor starten, en na het wachten tot de thermostaat open ging werd er K.seal toegevoegd.
Mocht de motor niet meer uitzetten, anders zou het spul naar beneden zakken.
Dus direct weer terug naar huis, in plaats van een leuk weekend met toertochten, wat de planning was.
Na deze belevenis op sociale media geplaatst te hebben, kreeg ik diverse reacties om dat goedje zo snel mogelijk te verwijderen, wat ik de volgende morgen met véél water gedaan heb.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4938
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 februari 2022 08:57 PM
Oh joepie, het is getest door een universiteit. Nou, daar ben ik ook een aantal jaren ingeschreven geweest, wij waren heel goed in het valideren van bierkwaliteit.
Alle gekheid op een stokje: een goed wetenschappelijk onderzoek wat gepubliceerd is (want je kan wel iets testen, maar als er niets gepubliceerd wordt heb je er nog niets aan), zou reproduceerbaar moeten zijn. Dat is het mooie van wetenschap: iets bedenken of ontdekken, delen met de wereld en daar kunnen andere mensen op voortborduren.
Maar goed, we dwalen af denk ik. Als je een lek kvs lek hebt, moet je het gewoon maken op een constructieve manier, of vervangen.
rf
Gepost: 26 april 2022 10:55 AM
Inmiddels ruim 2 maanden en 2000 km verder en nog geen lekkage. De KVS blijft op peil.
Tot de volgende update.
Dyna Z1: Tout alu.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4940
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 26 april 2022 03:15 PM
Luister naar bogaard, hij heeft het juiste advies. Kop er af, afpersen, eventueel vlakken, nieuwe pakking en na een paar honder kilometer de kopbouten natrekken en je hebt je geen zorgen meer te maken.
Toevoegmiddeltjes is allemaal geknoei in de marge.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 april 2022 06:42 AM
Interessant onderwerp.
Ik denk dat je het kan toepassen, maar niet voor alle lekkages.
Zelf had ik een lekke radiator in m’n BX.
Niet dat het eruit gutst,maar druppelsgewijs, om de paar weken moest ik bijvullen.
Ik had het plan om groot onderhoud te plegen alleen kon dat niet op korte termijn door allerlei omstandigheden.
Circuit gevuld met de liquid versie van Bar’s leaks.
Vrijwel meteen resultaat.
Geen lekkage meer en ook geen koelproblemen, zelfs niet met hoge buitentemperatuur.
2 jaar probleemloos mee gereden, alleen de koelvloeistof ziet er goor uit.
Het is natuurlijk wel zo dat het een lapmiddel is.
De “slijtage” van de radiator gaat gewoon verder, wordt alleen vertraagd.
Hoe het uitpakt bij een lekke koppakking weet ik niet.
Bij de radiator komt er een soort korst aan de buitenkant waar het lek zit.
Lijkt alsof het moet opdrogen om goed af te kunnen sluiten, net als bloed zeg maar.
Ik denk zelf dat het niet zo geschikt is om een lekke koppakking te dichten, maar dat is een gevoel, ik heb er geen ervaring mee.
Uiteindelijk moet je toch de lekkage repareren of de auto wegdoen.
Vorig jaar heb ik (met hulp) de BX flink beetgepakt.
Ook de koppakking vervangen en de radiator vernieuwd.
De kanalen van de radiator waren absoluut niet verstopt.
Alleen vond ik in het motorblok rondom de cilinders en in het aftapslangetje van de radiator een soort kleine vezeltjes, lijkt wat op karton.
Die waren makkelijk weg te spoelen.
Ik denk dat het spul onterecht de schuld krijgt van verstopping omdat het toegepast wordt in oude systemen waar al meermalen met kalkrijk leidingwater is bijgevuld.
Ik gebruikte altijd water uit een luchtdroger, dat is zeer mineraal arm.
Mijn mening is dus dat je het best voor kleine lekkages van de radiator veilig kan toepassen om een uitgebreide reparatie enkele jaren uit te stellen. Kleine investering, makkelijk toe te passen.
En ondertussen overwegen of het de moeite waard is om de duudere maar wel duurzame reparatie uit te voeren.
Ik heb geen ervaring met de zwaardere uitvoering van dit middel, daar zitten een soort korreltjes in heb ik begrepen.
Dat is denk ik echt meer voor korte termijn en grote lekkages om nog even thuis te komen en een reparatie te plannen.
En van andere merken weet ik het ook niet, maar als de ANWB het toepast met gepast advies dan is er kennelijk wel goede ervaring mee opgebouwd.
wimb
Gepost: 27 april 2022 06:43 AM
Meerdere hebben het advies gegeven om het niet te gebruiken. En zoals Paso schrijft, kan het best lang goed gaan, maar er komt een moment dat het over is. TS heeft zijn keuze gemaakt en die respecteer ik.
Maar ik moet er niet aan denken om t.z.t de koppakking te vervangen omdat je dan echt het hele koelsysteem moet reinigen. Dan ben je min of meer op slopershoogte.
Wim,
Disciplus Simplex
H@ns
Gepost: 27 april 2022 07:20 AM
https://imgur.com/MRTWA51
gaat iets mis, sorry
H@ns
Gepost: 27 april 2022 07:27 AM
Dat spoelen ging verrassend eenvoudig met een JBF techniek Wink
Eigenlijk bedoeld om te kijken of alles werkt voordat je alles afmonteert.
