10 van de 10
« Eerste  < Vorige 8 9 10
Komt niet op toeren/ Turbo probleem??
Evan
Totaal aantal Berichten: 2418
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 31 januari 2022 11:32 AM
  [ # 136 ]
Even samenvattend uit de posten van CXJ: Turbo draait wel soepel, geen overmatig speling. Turbo bouwt geen druk op. Waste gate lijkt niet vast te staan in open positie. Uitlaat voldoende doorgankelijk. Mis ik iets?
Ik vraag me overigens af of de turbo wel van (voldoende) smering voorzien werd/wordt. Ik kan bovenstaande niet voldoende rijmen zo vanachter de computer namelijk.
CX GTi Turbo 2 - All Black
wimb
Totaal aantal Berichten: 3244
Gepost: 01 februari 2022 04:51 AM
  [ # 137 ]
Evan schreef:
Mis ik iets?
Het antwoord op de vraag of beide schoepenwielen nog met elkaar verbonden zijn.
Ik lees tot nu toe wat het allemaal niet lijkt te zijn, maar volgens mij is de lijst met faalvormen nog niet compleet.
Dus eerst een totale opsomming maken van wat mogelijke (theoretische) faaloorzaken zijn en die dan methodisch onderzoeken en afstrepen.
Wim,
Disciplus Simplex
cxj
Totaal aantal Berichten: 1249
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 11 februari 2022 06:15 PM
  [ # 138 ]
Hierbij een update.
Ik heb de turbo er onderuit gehaald. Er zijn geen tekenen van slijtage aan lagers of schoepen. Echter: als je de schoep draait dan loopt hij soepel rond, maar loopt niet na. Dat heb ik al eerder geschreven.
Om te kijken wat er gebeurd zodra hij werken moet heb ik me bedacht om de uitlaatgassen na te bootsen met een bladblazer.
Dus turbo in de bankschroef en de bladblazer op de uitlaatzijde gezet. De schoepen draaien rond, maar ik heb het idee dat het niet erg snel rond gaat. Ik kan ook niet zeggen dat hij noemenswaardige druk opbouwt Het zal zeker geen 1 bar zijn.
Hij maakt geen bijgeluiden.
Vraag: kun je zo testen of niet?
Totaal aantal Berichten: 43303
Gepost: 11 februari 2022 06:28 PM
  [ # 139 ]
Ja, bij een turbo specialist kunnen ze dat voor je doen.
cxj
Gepost: 11 februari 2022 06:38 PM
  [ # 140 ]
Ik heb het zo zelf gedaan. Maar als dat zo niet gaat dan moet ik er idd mee naar een turbo specialist.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3743
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 11 februari 2022 10:22 PM
  [ # 141 ]
Een goede bladblazer kan ongeveer 3-4 keer zoveel m3/uur maken als je motor bij 3000 tpm, maar vrijwel geen druk. Je motor maakt wel druk bij dat volume. Ik denk dat je dat neit echt kunt vergelijken, maar je turbo zou met de bladblazer behoorlijk snel moeten draaien. Olie druk heeft trouwens wel invloed.
Ik zou toch eens naar een turbo-specialist gaan.
Overigens wordt tegenwoordig bij een turbo vaak alleen de cassette gewisseld ( het draaiend gedeelte).
klever33
Totaal aantal Berichten: 489
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 02 april 2022 05:27 PM
  [ # 142 ]
Toch benieuwd naar hoe het afgelopen is.
cxj
Gepost: 27 april 2022 10:10 AM
  [ # 143 ]
Terechte vraag. Uiteindelijk was de oplossing zoals zo vaak erg simpel. Omdat ik alles moest demonteren om de turbo te kunnen controleren had ik de tijd om alles uitvoerig te bekijken. Er viel me helemaal niets op. Omdat de cx slechts 75.000 km gelopen had zag eigenlijk alles er als nieuw uit. De turbo had minder speling dan alle andere exemplaren die ik in de handen heb gehad. Daar kwam ik allemaal niet verder mee en toen besloot ik om alles maar weer samen te bouwen. Toen het meeste er weer aan zat was de intercooler aan de buurt om weer geplaatst te worden. Toch voor alle zekerheid nog maar eens een kritische blik er in geworpen. In de aanzuigkant aan de binnenzijde zag ik om het hoekje een klein puntje van een stukje plastic zitten. Dit vroeg om extra aandacht.
Wat bleek? De hele aanzuigkant zat vol met snoeppapiertjes. En die waren bijna niet te zien. Ik had ze bij demontage niet gezien in elk geval. Hoe komen die er in godsnaam in?? Hoe dan ook, hij loopt weer perfect. Heel soepel, zoals destijds af dealer geleverd. Ben er erg blij mee en moet er niet aan denken wat er was gebeurt als ik het niet op de valreep had gezien. bye
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 27 april 2022 12:26 PM
  [ # 144 ]
Wow!  Gelukkig bleek het iets simpels, dat is het vaker (alleen dat gezoek ernaar is een gedoe).
Wel apart met die zooi er in.
Maar super dat ze weer zo mooi loopt. Nu genieten!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9435
Gepost: 27 april 2022 03:53 PM
  [ # 145 ]
De intercooler in tegengestelde richting met perslucht schoon geblazen?
klever33
Gepost: 27 april 2022 05:38 PM
  [ # 146 ]
Mooi dat het opgelost is. En zoals je zelf schrijft een simpel probleem, maar te ver/moeilijk gedacht.
Is mij in mijn arbeidsverleden in de werkplaats ook wel eens gebeurt.
Gepost: 27 april 2022 08:16 PM
  [ # 147 ]
waterman schreef:
Check. Turbo bouwt geen druk op of er zit ergens een giga verstopping die er voor zorgt dat er geen overdruk in het inlaatspruitstuk aankomt. Intercooler verstopt of kapot?
Toch weer iets “simpels”. Fijn dat je het gevonden hebt.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 28 april 2022 08:07 AM
  [ # 148 ]
Snoeppapiertjes? Mijn C35 zat vol met hazelnoten - in jouw CX hebben wel heel verwende diertjes geleefd.Laughing
10 van de 10
