Probleempje kachelbediening en laadstroommeter
Paul Oud
Totaal aantal Berichten: 329
Geregistreerd: 27-10-2008
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 03 februari 2022 04:24 PM
Ha allemaal,
Ik ben weer es eigenaar van een GS. Deze keer een Pallas van 1978.
Twee vragen voor hier. De kachelbediening, de verticale rode schuif werkt niet, hij beweegt loos, alsof de kabel achter het dashboard los of afgebroken is. Heeft iemand iets van een doorsneetekening? En moet daarvoor het dashboard er compleet uit? Onder de kap zit de kabel goed gemonteerd….
En de laadstroommeter doet niets. Foutje in de aansluiting? Of is de meter simpel te testen?
Meedenken wordt gewaardeerd!
GS1970
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 03 februari 2022 05:58 PM
Moeilijk te zeggen vanaf afstand. De verwarmingshendel zit aan een (stugge) bowden-kabel die uitkomt in de motorruimte. Heb je al gekeken of deze goed vastzit op het kachelhuis? Als deze los is van het kachelhuis dan beweegt het erg licht.
Wat betreft de laadstroommeter, dat kan van alles zijn. Is de boordspanning correct (14V) bij draaiende motor? Indien correct kan het zowel de aansluiting als de meter zelf zijn. Daar kom je alleen achter door de fout in te sluiten met een multimeter, d.w.z. instrumentenpaneel eruit en meten. Het kan een kabel zijn, het printje, of de meter… De meter zelf test je door er 14V op te zetten en te kijken of die dan ong. in het midden staat. Ik heb wel eens een meter vervangen die te weinig aangaf, en bij 14V in het grijs stond.
