Ik wil een aantal knelkoppelingen hebben om een eventueel gebroken lhm leiding te kunnen fixen in geval van nood. Wie weet welke diameters leiding in de Xantia zijn gebruikt en waar ik de knelkoppelingen kan krijgen?
Tevens waar ik leiding kan krijgen zodat ik een reserve stuk er tussen kan zetten in geval van nood.
Met groet, Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Xantia is , veruit het meest, 3,5mm. Ook zit er 10mm in op hydractiveII
https://citrotech.nl/shop/product-categorie/shop-diverse-algemeen/04-hydr-leiding-slang/
https://citrotech.nl/shop/product/remleiding-noodreparatieset-35mm-025meter/
https://citrotech.nl/shop/product/hydrauliek-snel-koppeling-voor-35mm-leiding/
Ah top! Dank je; helemaal wat ik zocht!
Dank je!
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 1387
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Mochten gewenste delen niet leverbaar zijn dan kun je ook zoeken bij:
https://www.tomverheyden.com/catalogue/category/ds-onderdelen/leidingen_22/?page=2
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
