v-snaar
Peter-Paul
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 07-03-2021
Gepost: 05 februari 2022 12:04 AM
bij mijn cx wil ik de v-snaren vervangen, twee voor de nokkenassen ,een voor de dynamo en een voor de hogedrukpomp. Maar hoe bestel je die dingen, zelf opmeten of zijn het merkgebonden dingen, en die voor de hogedrukpomp heeft geen ribbels aan de binnenzijde?
Kan ik dit bij zo’n onderdelenbedrijf onder citroen cx 1981 gewoon bestellen? Alleen heb ik die gladde v-snaar voor naar de hogedrukpomp niet kunnen vinden.
En hoe is de onderdelenwinkel van de citroen club te bereiken? Kun je dit soort nieuwe onderdelen ook daar halen?
vriendelijke groet van Peter-Paul Heurkens
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 05 februari 2022 09:33 AM
Als het goed is staat er een maat op. Maar als je het kenteken intikt bij een automaterialenhandel komt het meestal wel goed, zeker als je even checkt of er dan inderdaad hetzelfde motortype wordt genoemd. Zij hebben lijsten (vroeger waren dat dikke boeken) waarin voor alle automerken de snaar-specificaties onder elkaar staan.
Overigens: een distributieriem voor de nokkenas-aandrijving is wel even iets anders dan een V-snaar.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9435
Gepost: 05 februari 2022 01:57 PM
Met “2 voor de nokkenassen” bedoelt Peter-Paul uiteraard de dubbele v-snaar tussen de nokkenaspoelie en de waterpomp.
Let wel op, die moet je als paar kopen en niet als 2 losse i.v.m. een mogelijk lengteverschil.
En die zijn origineel glad aan de binnenzijde i.v.m. de spanrol.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4911
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 05 februari 2022 07:09 PM
De twee snaren voor nokkennas-waterpomp dien je als stel te bestellen. Glad hoort van originele, vaak zie je ook wel geribbeld en dan via de onderkant gespannen. Kan ook. Ik kan uit je post niet herleiden wat voor blok er in je auto ligt (goed, het zal geen Douvrin zijn), dus zomaar iets bestellen voor een CX uit 1981 gaat geheid niet werken.
De snaren hebben als het goed is een opdruk met de maat (in mm). Controleer of dat een beetje logisch is (dwz: staan je HD-pomp en dynamo op een normale plek, of oogt het heel raar?)
Het onderdelenmagazijn van de cx club: op de website van de CX club staat gewoon het email adres waar je ze op kan bereiken: https://www.citroen-cxclub.nl/magazijn/openingstijden-magazijn/
Jaja, je houdt het niet voor mogelijk..  Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat als je dát al niet kan vinden zelf, het vinden van CX onderdelen nog wel eens een lastige opgave kan gaan worden.
Enfin, ze hebben er voldoende nieuwe onderdelen, maar juist snaren zijn ze mee gestopt, omdat je die overal kan kopen, derhalve is er geen noodzaak om die ook nog eens in het (toch wel volle) magazijn te bewaren. Ze hebben overigens een lijst met onderdelen die ze verkopen. Succes met zoeken Wink
