Totaal aantal Berichten: 9441
Sinds oktober 2016 al in het bezit van dit Peugeotje.
Was daarvoor jarenlang het eigendom van een tante, maar kwam door het overlijden van mijn oom beschikbaar.
In eerste instantie was het de bedoeling de auto voor haar te verkopen, maar naderhand besloten om het aan de vloot toe te voegen.
Km-stand was destijds nog geen 140.000.
Er was wel sprake van enig achterstallig onderhoud, dus dat maar eerst gedaan, waaronder een verse distributieriem en waterpomp.
De jongste spruit heeft er toen enige tijd mee gereden, zelfs ermee een roadtrip door Normandië gemaakt.
Tot de APK in 2018, toen afkeur wegens o.a. te veel corrosieschade aan de binnenschermen aan de voorzijde.
Bij gebrek aan tijd maar geschorst, echter, vanwege de vraag van onze dochter dat ze toch graag weer in het jonge gezin een 2de autootje wil, ga ik ‘m weer reanimeren.
De auto is van het najaar 1993.
Begonnen met het vrijmaken van de neus i.v.m. het te verrichten laswerk.
Hierbij helaas het kunststof armpje aan de rechter koplamp gesloopt, wat aan de koplampverstelling vast zit.
Dus mocht iemand nog dit ergens hebben liggen, de rest van de lamp mag bagger zijn, dan houd ik mij aanbevolen.
Penny Lane heeft vrij veel liefde voor de 205, wellicht heeft ‘ie ook nog wel wat onderdelen liggen
Dat was mij al bekend, zal ‘m eens benaderen.
Hier nog een plaatje van de bolide.
En hier in het land van herkomst.
René Jongejan schreef:Tot de APK in 2018, toen afkeur wegens o.a. te veel corrosieschade aan de binnenschermen aan de voorzijde.
De dagen tussen Kerst en Nieuwjaar maar eens gebruikt om het te vervangen plaatwerk van het front met een puntlasfreesje los te boren.
Dan ziet de neus er opeens zo uit.
De radiateur enigszins provisorisch opgehangen.
En heb je 5 stukken plaatwerk losliggen.
Er komt dus een nieuw front in, helaas aan de rechterzijde iets verbogen ten gevolge van het transport, daarom wat korting gekregen.
Ook wordt aan weerszijden het voorste deel van het binnenscherm vervangen, links er al volledig uit, rechts nog, mogelijk maar deels, te verwijderen.
In hoeverre laat ik aan de lasser over, dit in verband met de motorsteun aldaar.
Deze plaatwerkdelen zijn overigens los te koop.
Ook moet er aan beide voorschermen eigenlijk een nieuwe hoek, waarmee deze achter de voorbumper aan het front vastzit.
Nu zijn bij een 205 de voorschermen voor een groot gedeelte vastgezet met kit, loshalen is dus een crime.
Om die reden ben ik daar maar nog niet aan begonnen.
Wordt vervolgd.
Door allerlei omstandigheden, waaronder uiteraard ook Covid-19, is het er vandaag dan uiteindelijk van gekomen.
De bolide naar de lasser gebracht, die er een nieuw frontje in zet.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7698.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Een rode vijfdeurs 205, helemaal goed. Fijn dat hij weer op de weg gaat komen. En ik zie ook nog een hoekje Fiat Panda, ook al zo’n leuk bakje, zij het op een andere manier.
De Panda is van de jongste spruit. Ik verplaats mij daar nu mee.
Zodra de 205 weer legaal de weg op mag gaat de Panda in de verkoop.
Zoonlief is zijn vloot aan het inkrimpen, de BX Basis is net een week weg.
Blijft er nog een 309 over.
Woeha! Een 205 met een probleem met de neus!
Zo is die van ons geëindigd….
“Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht”.
Gelukkig kan de plastisch-chirurgische lasser daar wat aan doen.
De afkeur was eigenlijk vanwege de binnenschermen, maar als je dan begint te slopen, blijkt het front ook gaar te zijn.
Dit voorjaar gaat ook het handbediende schuifdak eruit.
Ik heb nog een elektrisch bediend kantel/schuifdakje van Webasto liggen, ooit uit een AX getrokken.
Inclusief een nieuw afdichtrubber, wat ik destijds al heb gescoord.
Dat gaat er dan in en wederom even langs de lasser om wat gaatjes in het dak dicht te laten zetten.
De patiënt is zieker dan na de eerste diagnose verwacht.
Om de bevestigingslippen aan de voorzijde van de voorschermen te kunnen repareren heeft de lasser de schermen eraf gehaald.
Wat blijkt nu, de afwatering van de paravan loopt tussen binnen- en buitenscherm.
Als daar vuil in komt raakt de boel onderin verstopt, waardoor het daar nat/vochtig blijft.
Na bijna 30 jaar heeft dat rechts al geleid tot een gat in de dorpel.
Links gaat er straks af, even afwachten hoe het er daar uit ziet.
Geen overbodige actie dus, reparatie van de schade wordt direct meegenomen.
René Jongejan schreef:Links gaat er straks af, even afwachten hoe het er daar uit ziet.
Al bekend, daar hetzelfde fenomeen.
Even de voortgang t/m gister, de opbouw is al weer gestart.
Het sleepoog before.
En after.
En rechts zit het voorste deel van het binnenscherm ook al weer op z’n plek.
