Wie kan mij helpen met advies over een Lucas diesel brandstof pomp.
Ik heb moeite met ontluchten .slaat niet aan
Deze motor ligt in een grasmaaier die ik aan het reviseren ben
Wat heb je tot zover allemaal gedaan om het brandstofsysteem ontlucht te krijgen?
Dat moet wel een pittige grasmaaier zijn zeg!
Heb je er zo’n balgje voor zitten om de druk op te bouwen?
Heb ik ook eens gehad met mijn 309 XUD9. De pomp ontlucht zelf, maar moet daarvoor wel wat toeren maken, dat lukt vaak niet met de std accu/startmotor. Ik kreeg toen het advies om heel voorzichtig wat remmenreiniger of een ander onbrandbaar goedje in de luchtinlaat te spuiten zodat er wat meer toeren komen. Dat werkte gelijk!
Wel voorzichtig, niet teveel tegelijk inspuiten!
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Brandbaar
Totaal aantal Berichten: 10460
Tja, anders zou het niet helpen….
