6 van de 10
Krijg ik hem weer helemaal in elkaar?
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 11 februari 2022 02:01 PM
  [ # 76 ]
Ja samen met de spanningsregelaar…
@eelco : ik denk niet dat dat deel van het circuit gezekerd is.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3809
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 11 februari 2022 03:20 PM
  [ # 77 ]
“Vroeger” d.w.z. tot begin jaren 70 werden de “kritisch circuits”, lees de ontsteking niet gezekerd: Dan kon je nooit met een defecte zekering of een slecht contact stil komen te staan. Technisch gezien is de draad naar de bobine dan de zekering: Die werd relatief dun gekozen, zodat deze doorging bij een kortsluiting.
JobWolf
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 10-12-2007
Gepost: 28 maart 2022 07:06 PM
  [ # 78 ]
Citroensmgz schreef:
Olie is belangrijk: Je hebt vlakke stoters, en die hebben “klevende” olie nodig.
Daarnaast vervuild een DS blok ( net als alle andere motoren uit die tijd…) de olie vrij snel, vandaar de verversingsinterval van 5.000 km. ( heel in het bgein nog 3.000 km !) Moderne motoren “vervuilen” de olie veel minder, dus kunnen de intervallen vaak langer.
Als je alleen bij mooi weer rijdt zou ik er 20w50 in doen, als je ook met koud weer rijdt 10w40. Maar geen “moderne”, want die berschermt te weinig tegen “shearing”, het over elkaar glijden van vlakken,  dus geen olie met SN, SM of zo, het liefst lekker ouderwetse SF , SG of SH.
Je kunt beter goedkope olie gebruiken en die iedere 2 jaar of 5.000 km vervangen dan dure olie gebruiken en die er 20.000 km of 5 jaar in laten zitten.
Welke olie zou u mij aanraden als dagelijkse rijder ?
Citroensmgz
Gepost: 28 maart 2022 08:25 PM
  [ # 79 ]
Een classic 20W50: Bijvoorbeeld van MPM, Kroon, maar er zijn ook andere merken. Die hebben genoeg ZDDP.
Als je echt koud moet starten ( in de winter buiten laten staan), dan kun je een 5W50 of 10W60 proberen, bijvoorbeeld Valvoline VR1 , daar zit ook relatief veel ZDDP in. Je moet kijken of er nog een flinke hoeveelheid ZDDP in zit, maar het hoeft ook geen wedstrijd ik heb de meeste te worden: Genoeg is genoeg, meer helpt niet.
Ieder jaar verversen is een goed idee, ook als je weinig rijdt.
Totaal aantal Berichten: 43344
Gepost: 29 maart 2022 01:33 PM
  [ # 80 ]
Ik ben hier erg tevreden over:
https://www.olievoordeelshop.nl/racing-oil-classic-20w-50-motorolie-5-lt.html?gclid=Cj0KCQjw3IqSBhCoARIsAMBkTb1qYN1ptQ3dPAeI-sDcnFk2zQq2kFvzHtUi3SXA9lHpIHbPgpSe1EIaAlToEALw_wcB
eelcovanheerde
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 18-03-2017
Gepost: 03 april 2022 07:46 AM
  [ # 81 ]
Ok, leerzaam de olieberichten. Als je drie nokkenassen hebt gezien waarvan nokken volledig weg zijn, word je toch een beetje nerveus. Jaarlijks verversen en de Waterman olie is mijn voornemen Smile
En een belangrijke stap voorwaarts, de auto is gestart en loopt als een zonnetje Smile. Dikke plassen groene olie eronder. Amateur automonteur had enkele wartels niet goed aangedraaid. Het zijn er ook erg veel als hij uit elkaar is geweest….
Maar ze komt omhoog en stuurbekrachtiging werkt. Wel is gelijk een achterrem vastgeslagen en staat ze nogal scheef. Ik heb de cursus hydroliek in mijn optimisme iets te vroeg gevolgd. Zal eens kijken of ik mijn geheugen weer op kan frissen. Ik zal ook eens zoeken op wagenhoogte afstellen en kijken of ik de achterrem los krijg. Ik ben niet ontevreden en dank voor alle hulp zover. Waar zou ik zijn zonder forum….
Totaal aantal Berichten: 10435
Gepost: 03 april 2022 08:01 AM
  [ # 82 ]
Wagenhoogte afstellen doen als hij op een brug staat. NOOIT er onder liggen.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 03 april 2022 05:18 PM
  [ # 83 ]
Dat ie scheef staat is wel raar.
De hoogte stelt beide kanten tegelijk af.
Is er een veerstang kapot? (maar zelfs dat zou het denk ik niet verklaren zit ik mij te bedenken)
Ophanging ergens?
Citroensmgz
Gepost: 03 april 2022 05:22 PM
  [ # 84 ]
Alles uit elkaar gehad: Dus ook de aansluiting van de torsiestang aan de veerarmen.
En juist die bepaald hoogte links-rechts verschil, tenzij je veercilinders natuurlijk brak zijn.
Zou daar eens beginnen met controleren en afstellen, die WPH.
Hoogte afstellen: Op een 4-palen brug of op een “ouderwetse” put als met moet.
Totaal aantal Berichten: 2434
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 03 april 2022 05:23 PM
  [ # 85 ]
Als de stabilisator stang loszit, of kapot/verbogen is, kun je zoiets krijgen. Er even vanuit gaand dat het substantiële verschillen zijn.
Anders niet, naar ik denk…..
Gepost: 03 april 2022 06:23 PM
  [ # 86 ]
@JW: bij een ds is de stabistang van de vooras verstelbaar. Zo kun je de auto “rechtzetten”.
Gepost: 03 april 2022 08:11 PM
  [ # 87 ]
Dat is me bekend, uit de tijd dat ik zelf een DS had, of een paar meer Wink
Maar dat die zomaar vanzelf “ontregelden”, dat heb ik niet meegemaakt.
Oftewel, wat is er hier gebeurd dat de auto zomaar ineens scheef staat?
eelcovanheerde
Gepost: 20 april 2022 09:06 AM
  [ # 88 ]
Ok, ik heb nog wat hulp nodig denk ik. Ze staat wat scheef, maar er lijkt rechtsachter wat niet goed. Ik heb de remmen ontlucht, maar rechtsachter doet raar. Als het systeem op druk komt dan blokkeert de rem rechtsachter. Als ik in de hoogste stand ontlucht, dan blijft er maar olie komen rechtsachter. Terwijl ik niet rem….... Hij lijkt dus permanent te remmen. Ik dacht eerst dat de remcilinder vast zat. Want als ik het systeem ontlast blokkeert het wiel nog steeds. Maar als ik ontlast en daarna via het ontluchtingsnippel de druk van de remcilinder haal, dan is de rem opeens weer los. Dat kan dan toch geen kapotte remcilinder zijn…...
Dit eerst maar eens oplossen en dan weer naar de wagenhoogte kijken lijkt me. Maar ik heb eigenlijk geen idee waar te beginnen.
Gepost: 20 april 2022 09:16 AM
  [ # 89 ]
Denk dat je een leiding hebt omgewisseld ergens
Gepost: 20 april 2022 11:24 AM
  [ # 90 ]
Je titel is nu wel erg toepasselijk.
6 van de 10
