Totaal aantal Berichten: 3437
Geregistreerd: 23-06-2006
Als ik storingen wil wissen met mijn Lexia, krijg ik de melding dat het aantal service acties meer dan 40 is.
Bij het wissen krijg ik dan de melding dat dat die actie niet kan worden uitgevoerd.
Iemand enig idee hoe ik die service acties weer op 0 kan stellen?
Dit is de melding:
Dit is de lijst:
Geen idee hoe ik die kan wissen.
Je hebt twee problemen. Ik had dat after sales gedoe ook kan je gewoon bevestigen en dan doorgaan.
Probleem twee (het echte probleem) is de storing die je niet kan wissen. Dus eerst storing oplossen denk ik.
Het tweede probleem is er niet: Ik kan wel storingen wissen.
Op twee manieren: met een OBD2 dongle en met de Lexia.
Alleen heb ik bij de Lexia het probleem dat ik een foutmelding krijg bij het wisselvan de storingen met het bericht, dat de procedure niet werkt omdat er 40velden vol zijn.
Ik zal er tot nog eens een screenshot aanmaken.
Na een reeks pogingen werkt het plotseling wel en krijg ik de melding “alle storingen gewist.” En die zijn dan ook weg.
Bij het storingen wissen krijg ik steeds deze melding als ik probeer te wissen:
Die melding volgt op dezemededeling:
Na vele pogingen lukt het wissen dan soms wel. De lexia opnieuw opstarten helpt ook, maar dat vreet tijd. Weet iemand een list om hier vanaf te koemen?
Het ziet er uit of er iets mis gaat tijdens het wissen, op dit moment zou ik niet weten of dat aan de lexia/diagbox of de auto ligt.
Zeker weten of de hardware goed is, doet de computer het perfect, zitten de stekkers goed en zo.
Of testen met een andere Lexia/diagbox.
Ik heb zelf de boel draaien op een SSD en dat gaat lekker snel.
Met mijn WiFi OBD2 adapter lukt het meestal wel.
Mijn work around is dus: zoeken en wissen met die adapter en dan verder met Lexia.
Die SSD is een goed idee.
