Airco pomp laten vervangen of laten reviseren?
Cat
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 06-11-2004
- C1 Selection 5drs
- ID/DS D Super met 5 versnellingen *VERKOCHT*
Gepost: 21 februari 2022 12:27 PM
In augustus heb ik de condensor van de airco laten vervangen van mijn C1 uit 2011, maar nu blijkt de pomp ook te lekken. Dit zijn geen goedkope reparaties (ik kan het niet zelf) en ik vroeg mij af of het de moeite is om te kijken of de pomp gereviseerd kan worden. Heeft iemand hier ervaring mee?
Totaal aantal Berichten: 25576
Gepost: 21 februari 2022 02:15 PM
Je kan hier gebruikte onderdelen kopen:
https://bartebben.nl/map/gebruikte-citroen-aircopomp.html
Ieder bedrijf dat airco kan onderhouden kan ook je pomp vervangen.
Cat
- C1 Selection 5drs
Gepost: 21 februari 2022 02:34 PM
Merci J.
De pompen die op die site staan zijn, hebben wel veel meer km’s op de teller dan mijn pomp/C1. Shocked
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 605
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 21 februari 2022 03:54 PM
je schrijft dat je pomp lekt, maar weet je precies wat er loos is? niks zo simpel als airco.
niks vermakelijker dan een stukske gecompliceerde eenvoud
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1350
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 21 februari 2022 06:17 PM
Maar ook (bijna) niks zo verboden om zelf aan te sleutelen.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Gepost: 21 februari 2022 06:22 PM
Nou nou… je mag alleen het koudemiddel niet zelf vullen…
Cat
- C1 Selection 5drs
Gepost: 21 februari 2022 07:10 PM
Dit is de foto die ik van de garage kreeg. Ik denk niet dat ze de pomp open hebben gemaakt.
Alles is simpel als je er verstand van hebt Laughing
bibberkip
Gepost: 21 februari 2022 07:26 PM
kan een lekke o-ring zijn, je zou het schoon kunnen maken, en dan kijken waar ie weer gaat lekken. misschien kun je ontdekken waar het begint/vandaan komt.  een o-ring kost paar duppies, en vullen moet je toch. Niet te bang wezen hoor, je kunt er goed bij, en een airco specialist kan dit gewoon maken. en meestal vallen de kosten best mee. Aan de hoeveelheid ‘‘groen ‘’  te zien zit er misschien al te weinig koelmiddel in. had je al verteld of ie nog werkt? of doet ie niks meer door te weinig koelmiddel ? of maakt ie onmundig veel herrie?
Cat
- C1 Selection 5drs
Gepost: 21 februari 2022 07:34 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
De airco werkt nog en hij maakt niet meer lawaai dan normaal -> Airco C1 maakt altijd wel wat lawaai vind ik, in vergelijking met de airco in een grotere auto. In augustus is er een nieuwe condensor geplaatst en is het systeem gevuld. Ik rijd heel weinig met de auto, dus de airco staat niet veel aan. Ik denk dat ik op zoek moet naar een airco specialist. Ik sleutel zelf niet….
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 21 februari 2022 08:06 PM
Ga even naar een goede specialist wanneer je zelf niet sleutelt. Zomaar een andere pomp adviseren vind ik te kort door de bocht.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
bibberkip
Gepost: 21 februari 2022 08:40 PM
prima advies van chrisb; ga langs een specialist, een goede citroen garage , die wéét van de c1 met airco kent de ins en outs van die wagen. als ie nog werkt, lijkt me een advies van een nieuwe pomp inderdaad voorbarig. Dan wordt nl ook de vermeende lekkage gefixt, en denk je ; jippie het werkt weer !  Maar wellicht dekt de lekkage repair dan de onnodige pomp wissel af, en heb je eigenlijk voor jan .....de pomp betaald.
Als je je regio noemt, dan is er vast en zeker een goed advies te geven waar je vertrouwd terecht kunt. succes !
Cat
- C1 Selection 5drs
Gepost: 22 februari 2022 12:15 PM
Iemand tips voor een airco specialist, omgeving Hilversum? @Bogaard77 misschien?
Totaal aantal Berichten: 10266
Gepost: 22 februari 2022 01:52 PM
Nee, maar ik heb wel een andere tip. Schakel als hij gerepareerd is minimaal 1 keer per maand de airco in voor een tijdje. Ik weet niet of het bij de c1 ook zo is, maar bij veel modellen gaat de airco automatisch aan als je de ventilatie op ontwasemen zet.
Gepost: 22 februari 2022 02:40 PM
Ik ben met mn oldtimer heel goed geholpen door Bendex in Huizen.
Cat
- C1 Selection 5drs
Gepost: 23 februari 2022 11:08 AM
Thanks voor de tip. Ik ga ze eens bellen. Ik mag van Bitdefender niet naar de website toe. oh oh
Gepost: 23 februari 2022 11:26 AM
ja die site is een tikkie ouderwets.
Je hebt een PM!
