78 van de 87
« Eerste  < Vorige 76 77 78 79 80 Volgende >  Laatste »
80-99-ZT de Trax van Graddus, modificircus
Totaal aantal Berichten: 25664
Gepost: 23 februari 2022 06:38 AM
  [ # 1156 ]
je vliegwiel wel nog even balanceren! liefst inclusief krukas en koppeling.
briard
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Gepost: 23 februari 2022 07:05 AM
  [ # 1157 ]
krukas plus vliegwiel en drukgroep beslist balanceren. en verwijder ook eens de doppen met zeskantgat in de krukas, je zult verbaasd zijn van de hoeveelheid vuil dat in die kamers zit. De vooroorlogse tractions hadden een dun vliegwiel, ddardoor stond de motor snel in stationairtoestand,maar was wel nerveuser. Later koos men voor een dikker vliegwiel waardoor de motor wat rustiger rondloopt.
Gepost: 23 februari 2022 08:42 AM
  [ # 1158 ]
Dat gaan we zeker allemaal meenemen.
Gepost: 24 februari 2022 08:03 PM
  [ # 1159 ]
Beetje jammer, maar de cilinderbussen zijn toch teveel gepit voor hergebruik, de hoonsteen krijgt ze niet zuiver genoeg. Dat wordt dus even door de zure appel heen bijten en een setje nieuwe laten aanrukken. Gelijk ook maar nieuwe lagerschaaltjes en stoterbussen, want die blijken de Total Quartz toch niet zo lekker te hebben gevonden. We komen er wel. Kan ik in de tussentijd nog even nadenken over een extern oliefilter om mijn aangeboren neiging tot overcomplicatie een beetje te verwennen…
> 11000 berichten
Gepost: 24 februari 2022 08:23 PM
  [ # 1160 ]
Extern oliefilter? Zoiets als een extern filterkitje van Frantz?
Mr. Green
Gepost: 24 februari 2022 08:24 PM
  [ # 1161 ]
Toch handiger dan die wc-rol onder in carter leggen.
> 11000 berichten
Gepost: 24 februari 2022 08:39 PM
  [ # 1162 ]
Dat is zeker waar, ja. Vanwege dat gewurm met zo’n filter onderin de carterpan is daar geen bestaande oplossing voor zeker?
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 24 februari 2022 08:41 PM
  [ # 1163 ]
Dat ding heeft in het geheel geen filter…
Gepost: 24 februari 2022 08:46 PM
  [ # 1164 ]
Precies, alleen een rudimentaire zeef in de aanzuigbuis. Je blijft olie verversen met zo’n hok en dan nog zie je na 30.000 km behoorlijke sporen in de lagerschalen van alle zut die er meedraait.
> 11000 berichten
Gepost: 24 februari 2022 09:15 PM
  [ # 1165 ]
Ow ja, natuurlijk. Langeslag motor. Elke 2500km verse olie hmz
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 25 februari 2022 07:23 AM
  [ # 1167 ]
Dat klinkt haast als de laatste generatie EW10 zoals in het bussie lag…
JKER
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 25 februari 2022 08:05 AM
  [ # 1168 ]
Bijvullen en verversen zijn toch twee verschillende dingen, EW.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4938
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 25 februari 2022 08:07 AM
  [ # 1169 ]
Interessant om je motorrevisie ervaringen te lezen. Je komt min of meer dezelfde zaken tegen als ik tegenkwam bij het CX blok. Is natuurlijk ook familie van elkaar. Bij het meten van m’n cilinderbussen kwam ik ook een ovaliteit tegen, iets dat niet wordt vermeld in de wph’s. Maar mijn bussen waren algeheel nog wel prima, dus na een klein hoontje en poetsbeurt is het met nieuwe zuigerveren weer in elkaar gegaan. Overigens kwam ik erachter dat de voetpakkingen voor de bussen die tegenwoordig verkocht worden eigenlijk te laag waren voor mijn blok (bussen moet een stukje boven het blok uitsteken).
waterman schreef:
Ik gebruik nu dit:
link
Ja, staat hier ook op de plank tegenwoordig. Ik zie dat de levertijd op dit moment 2 tot 3 weken is? Hmm..
EW
Gepost: 25 februari 2022 08:11 AM
  [ # 1170 ]
Ligt aan de hoeveelheden…
78 van de 87
