Rem problemen Visa TRS
Smakkinga
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 23-09-2021
Gepost: 28 februari 2022 07:37 AM
Goedendag,
Mijn linker remklauw loopt steeds vast, deze is gereviseerd.
Reeds vervangen zijn de remslangen links rechts voor en achter
remklauw rechts (gelijk met de linker)
Remblokken en schoenen voor en achter
Hoofdrem cylinder (revisie)
Vacuumpot gebruikt.
Dus ben naarstig op zoek naar een oplossing omdat de Visa voor dagelijks gebruik is
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 28 februari 2022 09:01 AM
dus je hebt zo ongeveer alles vervangen / gereviseerd? en toen begon het gedoe?  Dan terug naar de basis denk ik. remslangen checken , als de klauw vastloopt dan ter plaatse de ontlucht nippel een halve slag los. Is de klauw dan weer los? dan is de slang de culprit. komt ie niet los? dan de klauw geheel uit elkaar en zoeken. succes.
wel weer de ontlucht nippel dicht draaien vóór je weer gaat rijden hé ! !
zijn er nog nul-tachtigers ?
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1405
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 28 februari 2022 05:15 PM
Ik zou ook de remleiding controleren op afknelpunten.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11808
Gepost: 28 februari 2022 06:07 PM
Draadje verplaatst naar de afdeling LN/A, Visa, Axel, C15 om de kans op succes te vergroten Wink
