Turbo indicator oo het dashboard werkt niet meer
Martijnfly
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 31-12-2020
Gepost: 28 februari 2022 03:43 PM
Na de winterstop werkt de indicator van de turbo niet meer. De wijzer staat helemaal naar links. De turbo zelf doet het nog wel. Ik heb de connectors nagekeken die op de klokkenteller zitten. Dit zit goed. Iemand een idee waar ik moet zoeken?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9424
Gepost: 01 maart 2022 05:33 AM
De drukopnemer?
Martijnfly
Gepost: 01 maart 2022 06:44 AM
Waar kan ik die vinden?
René Jongejan
Gepost: 01 maart 2022 06:48 AM
Ik zou beginnen met het openen van de motorkap. Laughing
De turbodruk heerst in het inlaatspruitstuk, dus ergens op het inlaattraject tussen de intercooler en de inlaatpoorten zit een dun slangetje aangesloten die naar de opnemer gaat.
Daarop zit weer een steker.
Martijnfly
Gepost: 01 maart 2022 06:50 AM
Top. Ik ga eens kijken
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 06 maart 2022 07:19 PM
Is dat dat losse kastje waar GM op staat ? Die zit ergens vast gezet bij of achter het luchtinlaat huis voor het interieur.
