Zo, met zo’n statement heb ik je aandacht denk ik wel te pakken. Sinds ongeveer een jaar rij ik Citroën Visa, het is mijn eerste auto en wat voor een. Op kenteken gezet op 3 maart 1986. Het fijnste autootje, betekent echter niet het beste autootje. Bij bezichtiging en aankoop werd al snel duidelijk dat er wel het een en ander aan moest gebeuren, om hier weer een lekkere pruttelbak van te maken. In de loop der tijd is er veel vervangen, aangepast en gerepareerd. Soms een easy fix, soms een weekje zwoegen om het allemaal weer lopend te krijgen. Een beknopt lijstje:
- draagarmen+fuseekogels voor vervangen
- voorbanden vervangen
- alle deuren vervangen
- interieur vervangen
- carburateur revisie
- bougies, verdeler, rotor en kabels vervangen
- bumperophanging -> rottigheid weg, nieuw staal terug
- originele accesoire speakers voorin erbij gezet
- kofferkleplicht gefixt
- tankvlotter revisie
- brandstofleidingeng + filter vervangen
- installeren van Gradulux in de achterruit
- de overige zooi: mattensetje, luchtfilter, ruitenwissers, olie etc etc
Ik heb deze thread gemaakt om dit karretje op de weg te houden, ik kom nooit een andere visa tegen en dat is gewoon doodzonde. Soms loop ik tegen problemen aan en dan weet ik het ook even niet: daarvoor heb ik (hopelijk) jullie! Weet gewoon dat ik onwijs veel van deze auto hou, en dan snap je echt wel waarom er zo idioot veel werk aan gedaan is. Op dit moment rijdt de visa dagelijks en rij ik gemiddeld toch wel 70km per dag. Dat houdt hij allemaal goed vol, en ik hoop dat dat zo blijft! Voor de liefhebber zal ik nog wat foto´s plaatsen, je kunt de visa ook volgen op instagram: http://www.instagram.com/viva_la_visa
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Hey Marijn, welkom op het forum. Top karretje in het echt leuker dan op de foto natuurlijk!
Totaal aantal Berichten: 1411
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Marijnlt, welkom met je Visa. Ik neem aan dat je een 4 cylinder hebt, geen GTI, gezien de verdeler/rotor die je hebt vervangen en de carburateur revisie
Heb je meer informatie over type en model, er zijn talloze varianten gemaakt. Ik zit niet op insta en ga ook niet op insta zitten
De Visa is inderdaad een fijne Citroen. Zowel om te rijden als om in te zitten. En om aan te sleutelen.
Alvast een technische tip van vroeger: hou de remkrachtbegrenzer gangbaar. Die zit achter onder de autobodem in weer en wind en zorgt ervoor dat je achterremmen niet te hard remmen als de auto niet beladen is. Bij ieder beurtje even goed inspuiten met kruipolie en de hevel met de hand even bewegen zorgt ervoor dat je auto de kont niet omgooit op ongewenste momenten.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 20-08-2004
- C5 2.0 16V Exclusive Break
Ik hoop dat het ‘n tweecylinder is! Enjoy!
Ik wilde eerst heel graag een 2 cylinder. Die waren voor mijn budget niet echt te krijgen. Het heeft voor en nadelen: een 4 cylinder gaat echt wel makkelijker mee in het verkeer. Ik heb soms ook gewoon 4 personen mee of een aanhangertje. Nadeel: een tweecylinder was toch wel makkelijker geweest in onderhoud, niet dat gedoe met die koelingen. Dit zijn foto’s van autoscout
https://flic.kr/s/aHBqjzEKEX
